Wetterstation mit 2 Messfühlern + Homepage-Tool
Begonnen von Berni, 23.05.2020, 23:29:31
ich meine auch, nur wenn die Fragen von Ton_van N geklärt sind, lässt sich weiter sinnvoll über das ganze Problem reden.
Berni
Danke erstmal für eure Ratschläge und Hinweise.
Mein Problem ist wirklich, dass ich den Rasperry nicht zum Laufen bekomme, weil ich beim Thema Linux voll auf dem Schlauch stehe. Ich habe es ja schon versucht, aber bislang eben (noch) ohne Erfolg.
Klar könnte ich jetzt einen weiteren Mini-PC mit Win10 kaufen, aber soviel wollte ich in die Peripherie eigentlich nicht investieren. Und die Geräte stehen zudem auch nicht sonderlich geschützt. Der Datenversand soll über eine Fritzbox 4020, via UMTS erfolgen, so umfangreich kann das benötigte Datenvolumen ja nicht sein.
Wenn es zu den Wetter Clouds von TFA oder ELV irgendwie eine Schnittstelle gäbe....
Eine API mit der man den letzten Datensatz auslesen kann ist dort wohl vorhanden.
Nur, da kann ich mich lieber mit Linux beschäftigen ehe ich noch das Programmieren lernen muss  8)
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 29.05.2020, 08:11:50
Kurzer Zwischenstand:
Damit ich das seit 2 Jahren schwebende Projekt endlich in die Gänge bringen kann werde ich mir jetzt doch Gedanken machen wie ich einen kleinen Mini-PC mit Windows am Standort platzieren kann.
Wenn ich erstmal nur mit der Wassertemperatur anfangen will, aber später noch andere Sensoren nachrüsten möchte, welche Basisstation würdet ihr mir in diesem Falle empfehlen?
Berni
Zitat von: Buxi am 24.05.2020, 00:15:23
Nehme die TFA-Nexus, und als Pool-/Teichsensor die Ausführung TFA 30.3177 (Kabel ist 2,80 m lang).
Scheinbar hat TFA den Sensor mit Kabel aus dem Programm genommen  :confused:
jedenfalls ist er in keinem Onlineshop zu bekommen.
Wie komme ich nun an meine Wasserwerte?
Ton_vanN
#14
Das es den Sensor mit Fühlerkabel (derzeit?) nicht gibt, könnte u. U. an der Corona-Situation liegen, wo es am Nachschub hakt. Vllt. auch mal bei einem Händler oder gleich TFA nachfragen.
Einen Temp.-Sensor mit zusätzlich abgesetztem Temp.-Kabelfühler gibt es auch noch hier,
mit Vorbestellung(?) hier, oder mit zusätzlichem Schutzgehäuse hier
Ton_vanN
#15
Alles mit Heimarbeit, aber wenn die Wünschen zusammen gesehen werden, dann würde folgende Konfiguration Ihre Basis-Bedürfnisse mit niedrigen Kosten schon weit erfüllen:
es funktioniert aber nur wenn die Wifi-Verbindung ausreichend ist!
Also <<100m freie Luftlinie zwischen 'Messstelle' und 'zu Hause'!
Bauteile:
a) 'am Messstelle'
1* ESP8266 als Prozessor, mit ESPEasy als 'Operating System'.
Wenn ESP8266 von Type WEMOS D1Pro ist, dann kann daran extra Antenne montiert werden für sicherere Wifi-Reichweite
2* DS18B20 ThermoSensor-in-RVS (= an Kabel, wetterfest + wasserfest)
1* PV&Batterie-Speisung (=> autarke Anlage) mit ESPEasy eingestellt für Sleep-Mode.
b) 'zu Hause'
1* LAN mit WAP (=Wifi Zugangspunkt)
1* Raspberry mit Domoticz an Kabel-LAN und/oder an WLAN
Domoticz kann man entfernt auslesen über Web-Verbindung, und hat eingebaute MySQL-Database, und Möglichkeit von Bedienung von InfluxDB.
Software soll kein Problem sein: ESPEasy und Domoticz sind Freeware.
Nur die Beispiele folgen am Website von ESPEasy und Domoticz.
Fragen? ESPEasy und Domoticz haben beide ein sehr aktives Benutzerforum.
Bleibt nur zu beschreiben & lösen wie von Domoticz weiter zum eigenen Homepage ........
Für a) ist alles in China billig zu bekommen bei AliX, aber wahrscheinlich auch in Deutschland (viel schneller, mit etwas mehr Kosten)
Für b) ist alles schon in Deutschland zu kaufen.
Wenn man nicht vertraut ist mit solchem Basteln, dann kan ich jedoch nur empfehlen weiter zu suchen um ein 'fertiges Paket' zu finden dass die lokale Bedürfnisse erfüllt.
Berni
Das ist es ja gerade. Auf der Seite von TFA wird dieser Sensor gar nicht mehr aufgelistet. Dann werde ich wohl weiter nach Restbestände suchen müssen.
@Ton_vanN
Sicherlich hast du mit deiner Zusammenstellung Recht, aber meine Hürde heißt leider Linux. Und ein Bastelprojekt wollte ich eigentlich nicht starten :)
Ton_vanN
@Berni
Darum auch Hinweis zu 'Fertigsoftwarepakkete' wie ESPEasy und Domoticz:
braucht man kein Hintergrund-Kenntnis von Linux, aber nur Benutzeranweisung & Wiki folgen.
;) Leider, für die andere Aspekte bleibt Heimarbeit notwendig .....
