Wetterstation gesucht
Begonnen von platamonas, 24.05.2020, 11:25:03
platamonas
Hallo Leute,
ich bin, wenig überraschend, auf der Suche nach einer Wetterstation. Bisher hatte ich so ein 08/15 Teil aus dem Lidl, aber immer den Wunsch das Ganze etwas professioneller zu betreiben.
Was soll die Station können:
Temperatur innen + aussen (im Idealfall 2 Räume innen)
Luftfeuchtigkeit
Ein Display für die aktuelle Ist-Anzeige sollte vorhanden sein. Zudem sollen die Daten gesammelt werden, damit ich irgendwann mal sagen kann "heute vor x Jahren hatten wir y Grad".
Gute wäre es wenn die Station die Daten einige Zeit zwischenspeichern kann, damit nicht den ganzen Tag ein PC oder Pi laufen muss. Mir geht es nicht drum, live von der ganzen Welt aus zu sehen wie das Wetter gerade bei mir vor der Tür ist. Eine Aktualisierung alle paar Tage reicht.
Schön wäre es, wenn es ein System ist, dass sich eventuell noch mal erweitern lässt um zusätzliche Sensoren einzubinden.
Preislich würde ich sagen, so viel wie nötig, so wenig wie möglich :-)
PS: Wichtig wäre mir noch, dass das Ganze per WLAN / Funk passiert. Möchte nicht hunderte Meter Kabel verlegen.
gerade wenn es um moegliche zukuenftige Erweiterungen geht, waere meine erste Wahl - bei nicht streng wissenschaftlicher Wetterbeobachtung und -aufzeichnung - eine Froggit HP1000 SE PRO.
Die laesst sich fast beliebig mit den aktuellen Sensoren von Fine Offset kombinieren - etwa den Bodenfeuchtesensoren (DP100/WH51), bis zu 8 Innensensoren fuer verschiedene Raeume (DP50/WH31), einem Blitzsensor (WH57), Wassermeldern (WH55), Feinstaubsensoren (DP200/WH41) und zukuenftig wohl auch Wasserthermometern (WN34).
Wer das dann irgendwann vielleicht noch genauer haben moechte, kann den Aussen-Kombisensor auch durch separat aufzustellende Einzelsensoren fuer Regen, Wind und Aussentemperatur ersetzen (derzeit jedoch nicht ueber Froggit verfuegbar). Weitere Sensoren sind bereits in Arbeit.
Die Speicherung der Daten erfolgt bei einem Cloud-Anbieter - wobei die Auswahl hier deutlich groesser ist als bei anderen vergleichbaren Stationen. Wobei mir die Erfahrungswerte fehlen, wie lange die Daten dort tatsaechlich gespeichert und angezeigt werden.
Wenn dieses Feature also extrem wichtig ist, muesste man nach einer lokalen Speichermoeglichkeit schauen (wobei ich meine, dass das Display auch eine SD-Karte zur Speicherung nutzt).
Ansonsten bietet diese Station aber dank "custom server"-Funktion auch die Moeglichkeit, Wetterdaten lokal abzulegen und zu verarbeiten - dafuer waere dann aber ein staendig laufender PC oder Raspi noetig.
Man kann auch mehrere Displays (etwa in verschiedenen Raeumen) betreiben - falls das mal interessant sein sollte.
Gruss, Oliver
platamonas
Danke erstmal für deinen Rat.
Ist ein Pi oder ähnliches nötig, oder kann die Station auch einen bestimmten Zeitraum selbst speichern?
Welche Vorteile würde mir ein Pi bringen? Hab tatsächlich noch einen hier, den ich nicht mehr benötige.
Ein Raspi ist nicht erforderlich.
Ich musste jetzt mal im WXForum nachfragen - ich selbst habe die Konsole nicht hier und die Anleitung gibt diesbezueglich kaum Hinweise.
Die Konsole kann auf der optionalen SD-Karte die Daten aller angeschlossenen Sensoren in CSV-Dateien ablegen. Jahrelang - O-Ton: "die kriegst Du nicht voll". Max. moeglich ist wohl eine SDHC-Karte mit 32GB.
Ein Raspi kann jedoch durchaus nuetzlich sein, um die Daten z.B. gleich in eine Datenbank zu schreiben oder anderweitig "in Echtzeit" zu verarbeiten. Ich nutze das hier mit dem Display-losen DP1500 und den von mir erwaehnten Sensoren. Mein Display ist dann das Smartphone, Tablet oder der TFT meines Rechners.
Gruss, Oliver
platamonas
Hallo Oli,
Wenn ich also mein Tablet als Display nutze reicht mir also auch der DP 1500 aus? Dann investiere ich lieber in weitere Sensoren.
Zitatreicht mir also auch der DP 1500 aus?
Das kann ich so nicht sagen.
Mir reicht das aus.
Ansonsten haengt es aber davon ab, wieviel Zeit (oder Geld) Du investieren willst oder kannst.
Und wie Deine Ansprueche sind.
Die Konsole ist eine Wohlfuehlloesung. Die haengst Du an Strom, steckst die SD-Karte ein, verbindest die Sensoren und schon hast Du ein Anzeige der aktuellen Wetterdaten nebst Speicherung dieser Daten.
Immer.
Ohne Anschalten. Ohne Aufwecken, Tastendruck, Booten oder etwaige Software-Probleme.
Wohlfuehlen kostet aber Geld!
Das DP1500 kannst Du mit wenigen Klicks so konfigurieren, dass es die Wetterdaten per WLAN an einen beliebigen Wetterdienst schickt, der Dir diese Daten dann speichert, grafisch aufbereitet und online (!) zur Verfuegung stellt.
Auf diese Daten kannst Du dann online - je nach Anbieter - per Webbrowser oder App zugreifen.
Ob Du diese Daten dann nur anzeigen oder auch weiterverarbeiten kannst haengt vom Anbieter ab.
Aendert der Anbieter sein Geschaeftsmodell, verlierst Du ggf. Deine Daten.
Hat der Anbieter temporaer irgendwelche technischen Probleme, hast Du ggf. temporaer keine Anzeige.
Das Display haengt an der Wand (oder steht auf dem Tisch) und zeigt die Daten an. Und speichert.
Immer.
Lokal und ohne jegliche Abhaengigkeit von Infrastruktur, Internet, Anbieter, Sekundaerhardware.
Out of the Box gibt es beim DP1500 keine lokale Speicherung und Anzeige der Daten. Das geht natuerlich, erfordert jedoch zusaetzliche Hardware und Software. Und die wiederum Zeit fuer Installation, Konfiguration und Pflege.
Zum lokalen Anzeigen der aktuellen Daten ohne Diagramme etc. gibt es eine kostenlose App: WS View. Diese funktioniert ausschliesslich lokal - also ohne Cloud-Zugriff und nur im lokalen Netzwerk - Daten abspeichern kann die jedoch nicht. Ich nutze diese gern fuer den schnellen Blick auf die aktuellen Werte.
In den naechsten Tagen kommt eine kostenpflichtige Android App, die im Fullscreen-Modus laeuft und sogar die Daten grafisch aufbereitet und abspeichert: Personal Weather Tablet https://www.wxforum.net/index.php?topic=39453.0.
Die Beta sieht vielversprechend aus, laeuft jedoch nicht auf meinem angestaubten Tablet mit Android 5. Vielleicht waere das eine Alternative zur Konsole der HP1000SE PRO. Aber es ist eben aktuell nur eine Beta.
Es gibt auch weitere Software-Projekte, die die lokale Speicherung und Verarbeitung der Wetterdaten unterstuetzen - etwa weewx oder FOSHKplugin. Eine schoene grafische Darstellung habe ich da bisher aber noch nicht gesehen.
Hier ist das DP1500 in die Haussteuerung integriert; somit nutze ich die vorhandene Infrastruktur eben auch fuer die Visualisierung der Wetter/Sensor-Daten. Fuer mich passt das so.
Was Du machen kannst:
Kauf das DP1500-Gateway und kombiniere es mit den Sensoren Deiner Wahl (oder nimm das Paket aus DP1500 und Aussensensor bei Froggit).
Nutze einen der unzaehligen unterstuetzten Wetterdienste (Wunderground, Ecowitt, Awekas, WOW, Weathercloud, Windy, PWSWeather) zur Anzeige Deiner Daten und vertraue darauf, dass dieser Anbieter auch in ein paar Jahren noch Deine (historischen) Daten anzeigen kann. Bei der Auswahl des Anbieters solltest Du ueberlegen, ob Du eine Export-Moeglichkeit der Daten (also lokale Speicherung) benoetigst und dafuer ggf. auch bereit waerst, Geld zu bezahlen.
Solltest Du irgendwann doch noch eine echte Konsole haben wollen, kann man die auch nachtraeglich mit dem DP1500 kombinieren. Die Konsole gibt es als Ersatzteil bei Froggit als HP1000SE PRO oder bei Ecowitt als HP2551-C einzeln zu kaufen.
Viele Gruesse, Oliver
