Einsteiger sucht Wetterstation
Begonnen von tutdasnot, 13.04.2020, 17:19:14
Ok
Hab nicht gewusst das manche Netzwerke so streng sind!
Meine Staton ist auch auf dem Dach montiert, zwar nicht an einem perfekten Ort
aber wenn ich so Partnerstationen vergleiche sind die Messungen sehr Identisch.
Klar Blitzschutz wäre natürlich immer die Sinnvollste Lösung.
Gruß Ok
www.brackenheim-wetter.de
-- Awekas
Oldman
@herbiy
das kann man ändern  ;)
@OK
30cm über dem Dach ?.. das kann nicht gut gehen.
Die Lufttemperatur und Luftfeuchte KANN NICHT OK sein,
normal misst man in ca. 2m Höhe und dann noch 30cm über einem Dach in 8m Höhe :wirr:
Schau mal hier -->
https://www.wetter-center.de/blog/so-misst-man-die-lufttemperatur-richtig/
oder totale Info (kann kaum eine private Wetterstation erfüllen)
https://www.dwd.de/DE/derdwd/beobachter/richtlinie_auto_na_wetterstationen.pdf?__blob=publicationFile&v=6
Gruß Udo
tutdasnot
Das mit dem Temperatur und Luftfeuchte Sensor ist bei der aktuellen Montage klar nicht der richtige Platz, deswegen habe ich mir einen zusätzlichen Sensor mit bestellt den ich noch entsprechend platzieren muss.
Das ist zwar ein Sensor für innen aber ich hoffe das er auch aussen seinen Zweck erfüllt.
Wie gesagt den Sensor muss ich noch einbinden und bin auf den Abweichungen mal gespannt.
@olicat:
Die HP 2553 habe ich auch gefunden, nur leider keine Bezugsquellen in Deutschland
