https-IFRAMEs auf http-Seite einbinden
Begonnen von r2602, 05.08.2018, 10:40:58
r2602
Hallo Forum,
auf meinen Internetseiten gibt es eine Seite, welche mehrere Vorhersage-Grafiken und den Regenradarfilm des DWD anzeigt. Diese externen Grafiken sind per IFRAME in die Seite eingebunden. Dies funktionierte bisher immer gut. Jetzt sind die Grafiken des DWD nur noch über https erreichbar und nicht mehr über http. Seit dieser Zeit werden die Grafiken nicht mehr geladen und angezeigt. Ein bloses ändern der Adressen von http auf https führt zu keiner Lösung. Werden die Adressen direkt in einer Browser-Adressleiste eingegeben, dann wird die entsprechende Grafik angezeigt, wenn diese über https aufgerufen wird. Die Adressen als solches sind also in Ordnung.
Nun meine Fragen:
Ist es grundsätzlich überhaupt möglich auf einer http-Seite IFRAMEs mit https-Adressen einzubinden?
Gibt es eine Lösung für mein Problem?
Roland
gargamel
Hallo Roland,
https-Seiten können direkt aufgerufen werden. Das stimmt.
Wenn du aber https-Seiten mittels iframe o.a. in Deine HP einbinden willst, so ist das eine Einbindung in deiner HP.
Wenn du also KEIN ssl Zertifat von Deinem Provider hast, wird das also nicht hinhauen.
Besorge dir von deinem Provider ein SSL-Zertifikat (Bei eingen Providern gibt es das kostenlos),
oder besorge Dir estern ein SSL-Zertifikat.
www.wilfried-monika.de
Hallo Roland,
ich haue hier jetzt etwas in die Kerbe von gargamel.
Du wirst langfristig nicht mehr darum herumkommen, Deine Seite auch per https darzustellen, denn in allen Browsern wird Deine Seite sonst regelrecht "gebrandmarkt".
Ob es einem gefällt oder nicht, man wird nicht darum herumkommen.
Das ist ja auch das Problem in unserem Forum, dass wir leider aus bestimmten Gründen momentan nicht in der Lage sind, auf https umzustellen.
r2602
Hallo Wilfried, hallo Werner,
vielen Dank für Eure Beiträge.
Nähmen wir einmal an, ich würde meine Seite auf https umstellen.
Wie ist es denn dann mit automatischen Weiterleitungen auf http-Seiten? Funktioniert das dann noch? Ich habe nämlich meine Zeitrafferfilme auf meinem privaten Rechner zu Hause. Weil, so viel Speicherplatz, wie da nach einigen Jahren zusammen kommt, möchte ich beim Hoster nicht bezahlen müssen. Der Weg zu mir nach Hause ist kein http Direktlink. Es wird zunächst ein PHP-Script aufgerufen welches meine IP-Adresse ermittelt und auf die so ermittelte Adresse erfolgt dann eine automatische Weiterleitung (301-Weiterleitung im Header).
Ich befürchte, das das dann so nicht mehr geht.
Roland
Wenn deine Seite auf https umgestellt ist, sind auch alle Unterseiten auf https umgestellt, das hat mit privaten Rechner nix zu tun. Wenn aber deine Weiterleitung auf eine andere Domain umgeleitet wird, wo vielleicht deine vielen anderen Dokus liegen, dann erscheint ggf. auf der Seite, wo der Link ist, oben in der Browserzeile, das die Seite nicht sicher ist, man muss dann den Schutz oben deaktivieren und die Inhalte werden auch dann angezeigt, also die Weiterleitung funktioniert.
Und um es noch etwas komplizierter zu machen, hast du nur einen Link auf eine andere "nicht-https-Seite" bleibt die Seite sicher. Baust du aber direkt Elemente aus einer nicht https Seite ein, z. Bsp. Bildelement, dann schaltet die Browserzeile um. Das ist schön zu sehen, auf meiner Startseite, die ist "sicher", obwohl ich Banner mit Weiterleitung auf unsere Wetternetzwerke habe (ich habe nämlich die Bilder zunächst gespeichert und dann den Link gesetzt und nicht den Banner von extern eingebunden). Binde ich aber ein Bild ein z.Bsp auf der Folgeseite bei "Wetter aktuell", so wird aufgrund der Wetterwarnung oben die Browserzeile mit nicht sicher dargestellt. Klicke ich zurück auf die Startseite, steht nun auch die Startseite auf "nicht-sicher" erst durch Aktualisierung oder Neuladen der Seite wird sie wieder auf sicher umgestellt.
Daran merkt man das völlig abstruse Verhalten der Browser und in der Tat, weißt du nicht wirklich, ob das eine "sichere" Seite ist oder nicht - das war dann ein kleiner Exkurs neben deiner Frage  ;)
www.wetterhistorie-leipzig.de
r2602
Hallo Michael,
meine Weiterleitung geht nicht auf eine andere Domain, sondern auf eine andere IP-Adresse. Diese Weiterleitung geschieht nicht über einen direkten Link dorthin sondern über eine weitere PHP-Seite, welche keine visuelle Darstellung hat, sondern nur die IP-Adresse ermittelt und dann dorthin weiterleitet.
Dies noch als zusätzliche Info.
Roland
falk
Indem du die Grafiken einfach über das Img-Tag einbindest?
https://www.w3schools.com/tags/tag_img.asp
r2602
Hallo falk,
Super! Funktioniert. Besten Dank!
Ich wusste gar nicht, dass man beim Img-Tag auch externe Links angeben kann.
Roland
