Wetterstation mit Raspberry PI3 - Eigenbau
Begonnen von BUR, 22.08.2017, 14:44:34
BUR
Eine Wetterstation mit diversen Sensoren. rrdtool als Grafikengine, PHP für die Webseite und ein Apache2 Server auf dem Raspberry.
Alles mit Python und Bash Scripts aufbereitet.
Standort: N47° 12.007' E7° 23.493
514müM
Webseite: bucherfoto.net
Beispiel einer Grafik der Windstärken im Anhang
Du darfst hier durchaus klickbare Links hinschreiben, wenn sie zum Thema gehören und keine reine (Firmen-)Werbung sind.
Cedrik
deine Seite gefällt vorallem dein Projekt mit dem Raspberry.
Hast du dazu eine Aufbauanleitung oder hast du das irgendwo nach gebaut?
Grüße Cedrik
BUR
Die Wetterstation ist kein Nachbau sonderen ein Puzzle aus individuellen Sensoren. z.B. Mehrere 18B20, ein Potentiometer für die Windfahne, Feuchtesensor etc. etc. Alle Sensoren mit Batch und Python Scripts ab Raspberry abgerufen und mit rrdtools aufbereitet.
Die Webseite läuft ebenfalls mit Apache2 auf dem Rapsberry.
Der Aufbau ist simpel. Sensor via Kabel an GPIO oder manchmal auch an SCL /SDA.
Cato
Moin Moin,
da hast Du viel Arbeit reingesteckt und das Ergebnis kann sich sehen lassen. Die Webseite würde ich noch vom freundlichen Grau befreien.
Bei der intensiven Betrachtung Deiner Webseite war ich schon weiter unten angekommen, dann wurde sie anscheinend aktualisiert und ich war wieder ganz oben, ergo ich musste wieder scrollen.
Dein Projekt ist für viele ideal, die eine individuell konfigurierte Wetterstation oder Ähnliches haben wollen.
Fazit: :top:
vG
Cato
Cedrik
Das heißt du hast alles frei aus der Hand programmiert? Wahnsinn.
Ich habe mir auch schon mehrfach überlegt was eigenes zu bauen. Draußen im Feld Aduinos für die Sensoren und drinne einen Raspberry, welcher die Daten empfängt, auswertet ggf. umrechnet und in eine Datenbank speichert. Gleichzeitig kann der PI als eine Art Server arbeiten, mit dem ich die Daten irgendwo graphisch darstellen kann.
Aber für diese Idee ist es schwer Vorlagen im Netz zu finden. Elektronik, Raspberry und Aduino Kenntnisse sind vorhanden, aber das ganze zu einem einzigen großen System zusammenzufügen ist nicht ohne.
Gut, diverse Sensoren auf einen Aduino zu bringen ist sicherlich nicht schwer. Dazu gibst ja diverse Libaries. Aber das dieser die Daten zum PI sendet und der PI die in eine Datenbank speichert und ich die graphisch abrufen kann, übersteigt meine Kenntnisse leider.
Grüße Cedrik
BUR
Ich setzte kein Arduino ein sondern einfach Kabel vom Sensor direkt an den Rapsberry. Auf dem Raspberrry ein Apache Server einrichten ist ziemlich einfach es gibt viele Anleitungen. Ich brauche auch keine übliche Datenbank (SQL oder ähnlich) sondern die Round Robin Datenbank von rrdtool. Mit rrdtool hat Du Datenbank und Grafik in einem Aufwasch.
Gruss
