Wetterstation via Netzwerk
Begonnen von ch.brandstetter, 26.02.2018, 09:47:26
ch.brandstetter
Hallo und guten Morgen!
Ich hoffe hier hat jemand Tipps/Empfehlungen für folgende Anwendung:
Ich würde eine Wetterstation mit mehreren Sensoren (ca. 7) auf verschiedenen Positionen benötigen.
Idealerweise werden die Sensoren via Netzwerkkabel (LAN) an eine Basisstation angebunden, die wiederum alle Sensoren auswertet und anzeigen kann.
Die Sensoren sollten alle die gleichen Werte abrufen (Temperatur, Regen(Menge), Windrichtung / Windstärke) und wie geschrieben auf verschiedenen Positionen (Umkreis von ca. 2 KM) installiert werden.
Freue mich über hilfreiche Antworten.
Du solltest unbedingt eine Preisvorstellung nennen, denn sonst ist eine vernünftige Antwort für einen Helfer illusorisch.
ch.brandstetter
Hallo, danke für die Info.
Preislich würd ich jetzt mal sagen in etwa bis max. 2500 Euro.
kurz gesagt ist das nicht machbar für diesen Preis, denn das Problem liegt in den Zusatzsensoren zum einen und dem was die Sensoren leisten sollen zum anderen (von dem technischen Aufwnd wegen der Entfernung mal ganz abgesehen).
In der Regel gibt es Zusatzsensoren für z.Bsp. Temperatur (ggf. spezielle Bodentemperatur- oder Poolsensoren) und/oder Luftfeuchte, du willst aus jedem Sensor Sensor Temperatur, Wind und Regen holen. Da gibt es durchaus bestimmte Stationen die das leisten können (aber nicht im semiprofessionellen Bereich) mir fällt gerade eine bekannte finnische Firma ein. Bei deiner Preisvorstellung bekommst du da aber nur ein kaltes nordisches lächeln   ;)
Da bliebe nur die Variante sieben einzelne Stationen, da kommst du ggf. mit dem Preis auch hin, hast aber das Problem der Zusammenführung der Daten. Das dürfte dann auch ein enormer technischer Aufwand sein.
www.wetterhistorie-leipzig.de
jonn68
Warum die Sensoren per LAN Kabel?, wie Willst du im Freien ein LAN wetterfest aufbauen? Im Hobbybereich stelle ich mir das relativ schwierig von den Entfernungen vor.
Ich würde die Sensoren per Funk ansteuern, sollte doch mit Davis und dem Repeater doch realisierbar sein.
Kannst du mal genauer deine genaue Vorstellung schreiben, was du vor hast?
Davis Vantage Pro 2 Plus
Wetterstation-Klaffenbach
mein Ratschlag wäre auch dies per Funk zu realisieren, eine LAN-Variante halten ich für die zu überbrückenden Entfernungen für nicht sinnvoll, in Anbetracht was den Verlegeaufwand und auch schon den Preis für die Kabel angeht.
Es gibt von Davis eine Möglichkeit bis zu 8 komplett bestückte ISS (Stationen mit Temp/Hum, Regen, Wind, Solar, UV) mit einem Empfänger auszulesen. Dafür benötigst du den Envoy8x als Empfänger. Zusätzlich je nach Entfernung der Station noch Repeater, diese können aber Entfernungen bis 3,2km überwinden.
Grundsätzlich reicht da aber dein Budget von 2500€ bei weitem nicht aus.
Überschlägig kann man für die o.g. Variante ansetzen: rund 550€ pro ISS (Temp/Regen/Wind), 250€ für den Envoy8x, ein Repeater inkl. 2 Yagi Antennen für bis zu 1,5km Empfang kostet rund 900€ zusätzlich sollte man noch beachten, dass im Winter der Niederschlagsmesser beheizt sein sollte, macht auch nochmal grob 150€ pro Regenmesser, plus Stative für Stationen, Kabel, Kleinteile, etc..
Macht also alleine für die 7 ISS und Empfänger 4100€..
Trotzdem weiterhin viel Erfolg bei deinem Projekt!
Vg Silvio
