Funkwetterstation mit Außensensor für Metallrahmenfenster
Begonnen von Funkwetterstation, 18.10.2017, 18:22:59
Funkwetterstation
Hallo liebe Forengemeinde,
ich bin auf der Suche nach einer Funkwetterstation deren Außensensor auch durch Metallfensterrahmen funktioniert. Mittlerweile habe ich schon die zweite Funkwetterstation zurückgeschickt, weil der Sensor durch die Metallrahmenfenster den Kontakt verliert. Steht auch immer in der Bedienungsanleitung: Metallrahmenfenster können den Funkbetrieb stören(433 Mhz).
Hat vielleicht jemand hier einen Tipp für mich?
Im Prinzip suche ich nur eine ganz normale Funkwetterstation:
Außen/Innen-Temperatur, Datum, Uhrzeit.
Displayanzeige in deutscher Sprache wäre nett und ein wetterfester/wasserdichter Außensensor, ist anscheinend auch nicht selbstverständlich bei den günstigen Funkwetterstationen
Preis: Naja, wenns funktioniert, dann darfs schon etwas kosten.
Vielleicht kann mir hier jemand von den Profis einen guten Tipp geben?
Vielen Dank im Voraus & schöne Grüße :-)
Hallo Funkwetterstation und Willkommen im Forum  :top:,
eigentlich ist das Quatsch, so ein Metallfensterrahmen sollte nicht so massiv stören, dass die Station den Sensor verliert, das wird wohl nicht der Grund sein, ggf. sind es andere Störquellen, die auf 433 Mhz nicht so selten sind.
Gib mal deine Preisvorstellung etwas genauer an und du wirst hier mehrere Vorschläge bekommen.
Vorab schon, ich würde dir empfehlen es mit 868 Mhz zu probieren, da gibt es schon Einsteiger ab 25 Euro  ;)
www.wetterhistorie-leipzig.de
herbiy
Hallochen!
Ich haben schon zwei Bekannten die TFA Square Plus Funk-Wetterstation besorgt und die laufen seit Jahren anstandslos. Ein Außensensor ist sogar an einen Metallmast montiert.
Zu empfehlen ist gleich den Strahlenschutz mit zu kaufen damit wenigste etwas Sonnenschutz gegeben ist.
lg
Herbert
Jürgen
Ist möglicherweise die Fensterscheibe selbst metallbedampft? Dann wäre es einen Versuch wert, die Station probeweise so aufzustellen, daß die Funkstrecke nicht durch das Fester geht (sondern durch die Hauswand)
Jürgen
Funkwetterstation
Guten Morgen und danke für die schnelle Beratung.
Ja, ich habe mir eigentlich auch zuerst gedacht, das kanns nicht sein: Metallfensterrahmen sind ja nicht selten oder ungewöhnlich, also kanns nicht daran liegen. Als ich dann aber die Bedienungsanleitungen gelesen habe und es dort bei beiden Produkten erwähnt wurde, habe ich halt das als Störquelle identifiziert.
Ich werde die TFA Dostmann Square Plus versuchen, die sendet auf 868 MHz.
Ob die Fensterscheiben selbst metallbedampft sind werde ich jetzt mal herausfinden, vielleicht liegts daran.
Danke für die Tipps. :-)
