Upgrade von 2*WsWin auf 1 PC
Begonnen von Ton_vanN, 30.01.2017, 20:11:13
Ton_vanN
Seit längere Zeit läuft bei mir WsWin für TFA_Nexus auf ein mini-PC mit WindowsXP => WsWin_Nexus.
Ist mein Hauptlieferant für Daten-Darstellung und für Uploads.
Auf ein solcher PC-Konfiguration läuft auch  ohne Probleme ein RS232<>USB-Umsetzer.
Weil RS232 nicht richtig funkioniert mit Windows10 habe ich darum am gleichen PC ein 2ter Instanz von WsWin für WS7000 mit ein PC-Interface: WsWin_WS7000.
Schön, bis ich versuchte zu Upgraden zu WsWin-Version V2.98.4.
Upgrade für WsWin_WS7000 war einfach, aber Upgrade-Versuche in Richtung WsWin_Nexus scheiterten:
Upgrade wird immer automatisch in Richtung WsWin_WS7000 ausgeführt, weil kein Möglichkeit sichtbar eine andere Richtung zu wählen.
Wahrscheinlich ein Kleinigkeit, aber wie steuere Ich doch Upgrade in Richtung der 2e Instanz von WsWin?
Zitatweil kein Möglichkeit sichtbar eine andere Richtung zu wählen.
Doch, bei der Installation wird gefragt bzw. angegeben, in welchem Verzeichnis die Installation durchgeführt werden soll. Du musst also hier das andere Verzeichnis  wählen.
Ton_vanN
Hab die 'Update'-file benutzt: nicht gesehen, aber soll auch dort diese Frage vorhanden sein?
ZitatHab die 'Update'-file benutzt:
Ich weiß jetzt nicht, was Du genau mit update-file meinst.
Du musst auf alle Fälle aus der Userverzeichnis das Installationsprogramm
wswin32_r.exe
verwenden.
Vielleicht noch ein Nachtrag, weil ich mir noch einen anderen "Gedankengang" von Ton_vanN vorstelle, bzw. er das mit dem anderen Verzeichnis nicht verstanden hat:
Also deine WS7000 hast du als WSWin angelegt auf C:
So solltest du nun deine Nexus auf C: unter dem Namen NexusWsWin oder 2.WSWin speichern aber nicht unter nochmal WSWin...
www.wetterhistorie-leipzig.de
Ton_vanN
@LE_Wetter
Eine Folder-Trennung ist schon vom Anfang anwesend:
- für TFA_Nexus läuft alles in C:Wswin_nexus
- für WS7000 läuft alles in C:Wswin_WS7000
Für 'Normal-Betrieb' funktioniert das problemlos.
Jetzt nur eine kleine Frage für Update, denn die ging mit File update_wswin_29804 immer in Richtung C:Wswin_WS7000.
@wneudeck
Weil es ein Update betrifft, habe ich File update_wswin32_29804 benutzt.
Funktionierte also 'halb', nur automatisch für Richtung C:Wswin_WS7000
Werde jetzt versuchen mit '100%' File wswin32_r, letzte Ausgabe
ZitatWerde jetzt versuchen mit '100%' File wswin32_r, letzte Ausgabe
Ja, mach das und achte bei der Installation auf den richtigen Pfad.
Ton_vanN
Funktioniert; mit Frage welche Richtung der Update gehen soll.
;-) Erregt nur die Frage:
File update_wswin32_29804 (oder ähnlich) nur benützen wenn eine einzelne Instanz von WsWin am Rechner ist?
es ist am besten, immer die Installationsdatei zu benutzen, denn man kann ja nichts falsch machen und man braucht auch nicht Angst zu haben, wie bei anderen Installationen, dass hier irgendetwas verlorengeht.
Mit den update-Dateien spart man höchstens eine Minute Zeit.
