Fragen zu vantage pro 2
Begonnen von wschroedter, 02.10.2016, 17:53:24
wschroedter
ich habe zwei Fragen zu Davis, vantage pro 2, im Sommer  2015 mit Software installiert:
1)Auf dem Bildschirm-Bulletin- werden alle Ist-Wert am PC mit Ausnahme der Bodentemperatur angezeigt( dazu unter 2 ).Die anderen Dateien, die  nach der Installation der neuen Station
zunächst angezeigt wurden, kann ich  seit einiger Zeit nicht mehr am PC aufrufen (strip Chart, make a plot und station data). Station data sind  allerdings  "nur" nach links verschoben, so dass nur die rechte Spalte angezeigt wird. Rain data base und summary month und year werden dagegen angezeigt.
Davis hat mir bisher auf meine Problembeschreibung keine Antwort geschickt ( Anlage ).
2 ) Seit einigen Wochen habe ich neu den Temperaturfühler für die Erdbodentemperatur in 5 cm Höhe installiert. Die Werte werden  zwar auf der Konsole angezeigt, da ich den richtigen Sender gefunden habe. Die Werte werden aber nur für den jeweiligen Tag angezeigt, nicht aber, wie alle anderen Werte, für die Vergangenheit, wenn ich den Linkspfeil drücke. Außerdem werden die Wert auf dem Bulletin  des PC nicht angezeigt, obgleich sie auf dem Konsole unter dem auf Temp In eingestellten Sender gezeigt werden.
Anlage
Kann mir einer der Hobbymeteorologen Hinweise geben. Für die Bemühungen danke ich.
Mit freundlichem Gruß
W.Schrödter
Sebastian Banhardt
Zu Punkt 2:
Wenn du Weather Link mit dem Bulletin geöffnet hast klicke mal mit der rechten Maustaste in das Bulletin oder mach einen Doppelklick in das Bulletin mit der linken Maustaste. Dann sollte die Ansicht in das Summary wechseln. Dort werden alle Ist Werte mit min und max Werten angezeigt. Unter der outdoor Temp sollte nun Temp 2nd stehen. Diese Temp ist dann dein Bodensensor. Genauso sollte die 2nd Temp in Weather Link unter Browse Records (Symbol "gelber Notizblock") zu finden sein. Dafür aber evtl. wenn der Bildschirm zu schmal ist mit der Leiste am unteren Bildschirmrand nach rechts fahren, bis fast ans Ende. Dort sollte es eine Spalte für die 2nd Temp geben. Die Konsole selbst (Emfangsstation) führt soweit ich weiß keine History über die 2nd Temp.
Zu Punkt 1:
Schau mal ob es diese Fenster sehr weit verschoben hat und du sie deshalb "nicht siehst". Starte auch mal nur Weather Link ohne ein Fenster zu öffnen. Dann solltest du erst mal einen grauen Bildschirm mit der Bedienleiste oben haben. Versuche dann mal Strip Chart oder Make a Plot zu öffnen, dann solltest du es auf jeden Fall sehen.
Wetterstation: Vantage Pro 6150 EU passiv
Auswertungssoftware: Weather Link
femi
Ich habe mir ebenfalls einen zweiten Temperatursensor zugelegt. Meine Frage ist wie dieser in die htx-Datei eingebunden wird.
Der erste Fühler kommt ja damit auf die Homepage:
<tr>
<td bordercolor="#000000" style="border: thin solid rgb(0,0,0)" >
  <font face="verdana, Arial, Helvetica">
   <small>
    <strong>
     <font color=Brown>
      Temperature
     </font>
    </strong>
    <br>
   </small>
  </font>
</td>
<td width="200" bordercolor="#000000" style="border: thin solid rgb(0,0,0)" >
   <strong>
    <small>
     <font color="#3366FF">
      [b]<!--outsideTemp--><!--tempUnit-->[/b]
     </font>
     <br>
    </small>
   </strong>
  </font>
</td>
</tr>
.. oder gibt es gar eine Liste über alle Variablen, die man setzen kann?
