Probleme mit regiowetter-ortenau.de
Begonnen von Lynx, 07.04.2018, 21:39:13
Lynx
Hallo, seit einiger Zeit habe ich das Problem, das die Übertragung zu www.regiowetter-ortenau.de nicht funktioniert. Eine Kontaktaufnahme mit deren Admins ist äusserst schwierig.
Erst dachte ich, es liegt an WsWin. Aber mit der neuen Version laufen die Übertragungen bestens, bis auf die besagte Website. Ich habe die Vermutung, das die Website zu lange nicht antwortet.
Gibt es eventuell auch ein neues Template was mir entgangen ist ?  Hat noch jemand solche Probleme ?
Grüße Christoph
ich finde auf deren Seite den Hinweis
ZitatBitte als Wettermelder mit WsWin in unserem Support Forum Datenübertragung ändern!
Vielen Dank für Ihr Verständnis
Ihr BW-Wetter Team
Lynx
Hallo Werner,
vielen Dank für den Tipp.
Der letzte Eintrag was dies betrifft ist in deren Forum von 2015, daher habe ich das bereits so umgesetzt.
Ich sehe es ja nun in der neuen WsWin Version, das es da einen Fehler anzeigt. Man kann´s einfach beschreiben: Manchmal geht´s, dann wieder nicht.
Die Wetterwarte-Süd hat das Problem mit einem neuen Template gelöst. Seit ich dieses drauf habe, läuft die Übertragung dorthin lückenlos.
Gruss Christoph
Reinhard 123
wenn der Server innerhalb 12,5 sek nicht antwortet auf die Meldung,  wird ein Fehler ausgewiesen.
Zitat Werner Krenn:
- Zusätzlich Absicherung bei den Wetternetzwerken.
  Nach 12,5 Sekunden sollte ein Wetternetzwerk "geantwortet" haben, wenn das nicht der Fall ist wird nach 15 Sekunden
  oder wenn nicht positiv geantwortet, wird für diese Netzwerk ein Fehler gezählt. Nach 3 hintereinander folgenden Fehlern
  wird für dieses Wetternetzwerk 2 Stunden lang kein Sendungsversuch mehr unternommen.
  Notwendig deshalb für die "www"-Reihe, dass hier der Eintrag (in der Template 8success=) definiert ist.
Schlußfolgerung:
Eine Verbindung zum Netzwerk (Admins) aufnehmen oder laufen lassen, bzw abschalten.
Mir ergibt sich zu dieser Änderung keinen Sinn, aber Werner wird sich dabei schon was gedacht haben, den das Netz hat sich in den Jahren stark verändert.
Gruß aus Thüringen
Reinhard
Hallo Christoph,
ZitatDie Wetterwarte-Süd hat das Problem mit einem neuen Template gelöst.
Ja, aber erst, nachdem ich sie mit einigen Mails aufgeschreckt habe.  :D
Sie haben dann aber vorbildlich schnell die User informiert
Setz Dich doch auch mit dem Netzwerk in Verbindung und teile ihnen mit, dass sie eben notfalls mit Werner Krenn Verbindung aufnehmen sollen.
