Lebensdauer Batterien für Konsole Cresta WXR815
Begonnen von nuredo, 04.06.2015, 06:47:24
nuredo
hallo zusammen :),
meine Chresta Hauptkonsole muß über eine längere Dauer nur mit Battereien auskommen. (Netzanschuß nicht möglich).
Wie lange halte "normale" Batterien durch?
Gibt es "gute" Batterien, die länger halten?
freue mich auf Antworten
nuredo
2 x Cresta WXR-815LM, ab 11.12.2011 mit RX4MM3/F Empfänger.
wdw
ich denke 6 Monate bis max. 1Jahr. Muss es noch länger sein?
Ich habe es noch nicht ausprobiert!
2 x Cresta WXR 815LM
Edimax IC3030Wn
www.wetter-dalwigksthal.de
Hallo nuredo,
wie in diesem Thread zu lesen, ist die Lebensdauer der Batterien auch ein wenig von der Anzahl der zu empfangenden Sensoren abhängig. Drei Sensoren stehen auf jeden Fall ständig zum Empfang an. Die Station (hier gleichzeitig Konsole) hat natürlich einen gewissen Eigenbedarf am Stromverbrauch zum Betrieb der Konsole und der zu empfangenden Sensoren. Drei Sensoren sind obligatorisch. Mit jedem weiteren Außen-Sensor kommt bei weiteren gefundenen Sensoren ein neues Empfangsfenster hinzu (nach dem Sendersuchlauf), für welches der Empfänger der Station kurz (Bruchteile von Sekunden) auf Empfang geht und den Empfänger aktiviert - nur jedes dieser Empfangsfenster bewirkt kurzzeitig einen etwas höheren Stromverbrauch.
Kurz: Je weniger Sensoren mit der Station zusammen betrieben werden, desto länger hält der Batteriebetrieb. Meine mit allen verfügbaren Sensoren betriebene Station (eine Nexus, die Sinus hält etwas länger) hält im reinen Batteriebetrieb (mit billigen Batterien) knapp 3 Monate. Wenn weniger Sensoren zu empfangen sind, steigt auch die Haltbarkeit der Batterien (je nach Anzahl der zu empfangenden Sensoren) um einige Tage oder Wochen. Verlässliche Angaben kenne ich keine. Man müsste es halt für den speziellen Fall vorher mal mit dem momentan eingesetzten Typ Batterien probieren. Ob's dann welche gibt, welche die Situation noch besser meistern, ist auch nur im Selbstversuch möglich.
Die Stationen des genannten Typs "zuckeln" Batterien bis auf jeweils ca. 0,8 V aus, bis sie langsam den Geist aufgeben, früh erkennbar am kontrastarmer werdenden Display. Die Stationen nutzen also die verfügbare Batteriekapazität recht gut aus. Aber welche da nun länger oder gar am Längsten durchhält? ...
