Wetterstation für eigene Sensoren mit Upload zum eigenen Server
Begonnen von chross, 12.05.2015, 11:24:50
chross
ich suche schon länger eine Wetterstation, mit der ich die Wetterdaten auf meinen eigenen Server hochladen kann. Dies sollte ohne den Umweg über einen PC erfolgen, also die Wetterstation / DatenLogger sollte direkt Internet/Netzwerkzugriff haben. Da gibt es ja mittlerweile einige Modelle zur Auswahl.
Allerdings hätte ich gerne möglichst viele Sensoren zur Auswahl, bzw. würde auch gerne ein paar exotische Dinge hinzufügen wie z.B. Schneehöhe (über Ultraschallsensor) oder Strahlungswerte per Geigerzähler, daher ist meine Frage: gibt es Wetterstationen, die ein loggen von eigenen Sensoren ermöglichen oder sogar solche Sensoren im Angebot haben?
Nachtrag: Die gängigen Sensoren würde ich gerne fertig kaufen, es geht mir hauptsächlich um die Möglichkeit, einfach eigene Sensoren hinzuzufügen bzw. Sensoren umzubauen. Außerdem möchte ich halt nicht dahingehen limitiert sein, dass nur 3 Sensoren verbunden werden können, alleine meine Liste ist ja schon deutlich länger.
Wäre eine WS2000 hier eine sinnvolle Investition?
Ein paar Wunschsensoren:
Mehrere Temperatursensoren
Mehrere Luftfeuchtesensoren
Atmosphärendruck
UV Einstrahlung / Helligkeit
Windrichtung/geschwindigkeit
Regen/menge
Radioaktive Strahlung
Schneehöhe
Blitzsensor
Umgebungslautstärke
CO2 Innensensor (Luftqualität)
Partikelsensor (Feinstaub)
Ich weiß dass sich das übertrieben anhört, aber ich finde die Aufzeichnung solcher Daten sehr spannend.
Christian
Jürgen
Die WS2000 (bzw WS2500 als letztes Modell der Serie) wird schon seit mehreren Jahren nicht mehr produziert. Hier wäre nur ein Gebrauchtkauf möglich. Allerdings ist die Versorgungdlage mit Ersatzsensoren schon sehr dünn.
Atmosphärendruck
Regen/menge
(UV Einstrahlung / Helligkeit)
Diese Werte kann eigentlich jede Wetterstation, hängt letzendlich davon ab, wieviel man ausgeben will. Helligkeit und UV kann allerdings nur die Vantage Pro direkt.
Zitat
Umgebungslautstärke
Diese Werte kann meines Wissens die Netamto (die ich persönlich wegen der Cloudanbindung nicht empfehlen kann).
Schneehöhe
Blitzsensor
Hier ist wohl Basteln angesagt. Alle Bastelsensoren gehen dabei über einen modifizierten Temperatursensor, d.h. jeder Eigenbausensor reduziert damit die Anzahl möglicher richtiger Temperatursensoren. Mit mehr als 8 Zusatzsensoren ist mit aber keine Wetterstation bekannt, d.h. in dieser Konfiguration wären nur noch 4 richtete TH-Sensoren möglich.
Obwohl bei der Vantage Pro auch selbstbausensoren möglich wären (ginge sogar noch relativ einfach, da man die nur noch an die entspr. Anschlüsse der Zusatzstation anklemmen muß), ist mir kein derartiges Bauprojekt bekannt.
Evtl wäre es auch eine Lösung, zei verschiedene Wetterstationen einzusetzen, um auf die gewünschten Sensoren zu kommen.
Christian
Ps. hier noch eine Übersicht von Wetterstationen aus dem Wiki:
http://wiki.wetterstationen.info/index.php?title=Kategorie:Wetterstationen
Jürgen
chross
Danke für diese ausführliche Antwort.
Ich denke ich werde mich mal nach einer kommerziellen Wetterstation umsehen, eventuell eine, die ich mit Meteohub verbinden lässt so dass ich erstmal die Daten auf dem Server haben. Habt ihr hier Empfehlungen bezüglich Erweiterbarkeit und Support? Die Station sollte die Daten selber ins Netz senden können (oder halt Meteohub kompatibel sein), eine Anzeige wäre auch nett, aber kein muss.
Bezüglich der Spezialsensoren werde ich mal schauen ob ich nicht eine RaspberryPi (es gibt da so ein AirPi projekt http://airpi.es/) verwende um ausgefallenere Sensoren ansprechen zu können.
Christian
jonn68
Dieses Projekt klingt ja interessant, muß mich mal da reinlesen, von den Sensoren, interessante Dinge dabei.
Davis Vantage Pro 2 Plus
