Durchschnittstemperaturen
Begonnen von Ganny, 18.04.2015, 19:34:23
Ganny
Ich überprüfe bei jedem Datenexport von Meteohub zu WSWIN die Monats bzw. Jahres- Durchschnittstemperaturen. Dabei fiel mir auf, dass die Werte von Meteohub und WSWIN unterschiedlich sind. Diese sind von Meteohub gerade für den Monat April 9.6 Grad und bei WSWIN 8.8 Grad. Bei der Jahresdurchschnittstemperatur sind es bei Meteohub 5.9 und WSWIN 5.01 Grad. Vielleicht hat jemand bei sich ähnliches beobachtet.
Viele Grüße Marcel
Zitatdass die Werte von Meteohub und WSWIN unterschiedlich sind
Und wie bzw. womit berechnest Du die Meteohub-Werte?
Außerdem: ist das Aufzeichnungsintervall bei beiden Verfahren gleich?
Ganny
Hallo Werner,
seit dem 04.04.2015 ist eine Vantage Pro2 an Meteohub angeschlossen. Vorher übernahm das eine Nexus. In der Monats Export CSV Datei von Meteohub wird jede Minute ein Datensatz geschrieben. Gibt es hierfür Einstellungen zum abgleichen? Bei Meteohub habe ich bei der Livedaten Haltedauer 60 Sekunden stehen. Alle anderen Werte außer die Durchschnittstemperaturen sind vollkommen identisch.
Grüße Marcel
Hallo Marcel,
das könnte dadurch bedingt sein, dass der Monat noch nicht abgeschlossen ist.
Wenn Du komplette, also vergangene Monate vergleichst, sollte hier kein Unterschied vorhanden sein.
Ganny
Hallo Werner,
habe gerade bei Meteohub seqmonth verglichen, das passt es perfekt! Du könnstest mit deiner Vermutung recht haben  :top: Vielen Dank und Grüße
Marcel
