Nexus Problem Regenmenge Anzeige zu WsWin
Begonnen von jokeranton, 25.05.2014, 21:34:53
jokeranton
Gestern hatte wir ein Unwetter dauer von knapp einer Stunde. Die Strassen waren überflutet und ich konnte zusehen wie im Display die Zahl anstieg. Das Display zeigte mir 31 mm an aber in WsWin und auch bei AWEKAS wurden nur 8 mm angezeigt. Wie kommt diese Differenz zu stande?
Ich hatte schon mal vor einigen Wochen das das Display 12 mm anzeigte und die beiden oben genannten waren unter 3 mm.
MfG Jürgen
MfG Jokeranton
Nexus-Solar/WsWin; Temperatursensor isoliert  gekühlt mit Ventilator mit Solarstrom.
noch nicht fertig:
http://www.striegistal-wetterstation.de/
Hallo jokeranton,
die Liter-Differenz zwischen Basisstation und WsWin/AWEKAS kommt durch die vielfältige Anzeigemöglichkeit (Auswertezeit) der Basisstation auf dem Display zustande. Jenachdem welchen Anzeigemodus du bei der Station gewählt hast, wird demnach die Litermenge unterschiedlich ausgegeben.
An Einstellungsmöglichkeiten gibt es folgende:
a) Letzte 24 Stunden, da gilt nicht von 0 – 24 Uhr, sondern von der momentanen Zeit 24 Std. zurückgerechnet;
b) gestern;
c) letzte Woche;
d) letzter Monat;
e) letzte Stunde;
f) mm/h.
Kontrolliere mal was bei dir aktiv ist, vermutlich wird es Punkt b) – d) sein.
Selbst wenn die Mengenangabe bei Basisstation und WsWin/AWEKAS unterschiedlich sind, stimmen tun sie in jedem Fall, denn sie sind nur auf unterschiedliche Auswertezeiten bezogen – wären beide identisch, würden auch die Werte gleich sein!
