Beginn letzter Frosttag / Ende letzter Frosttag fehlerhaft
Begonnen von Aldebaran, 27.02.2018, 01:23:18
Aldebaran
Moin moin!
Bei einem Übertragungsfehler wurde die Temperatur falsch übermittelt, 5°C statt eigentlich -5°C.
Den Fehler habe ich in WsWin manuell korrigiert, aber es wird der "Beginn letzter Frosttag" immer noch von dem Zeitpunkt des Übertragungsfehlers angezeigt.
Gemeint sind hierbei folgende Variablen:
Beginn letzter Frosttag:Zeit      -  %ws_lasticedaystartt%
Beginn letzter Frosttag:Datum  -  %ws_lasticedaystartd%
Ende letzter Frosttag:Zeit        -  %ws_lasticedayt%
Ende letzter Frosttag:Datum    -  %ws_lasticedayd%
Die Statistikdaten habe ich schon gelöscht und wieder neu aufbauen lassen. Auch habe ich den korrigierten Februar exportiert, dann gelöscht und wieder importiert.
Es hat leider alles nicht gebracht und die Daten der o.g. Variablen werden immer noch falsch ausgegeben bzw. dargestellt.
Ich würde mich über jeden hilfreichenden Tipp sehr freuen.
Michi alias Aldebaran
Edit: Ich habe eben die Lösung gefunden. :)
Für alle die mal ein ähnliches Problem haben sollten:
Unter "Wetter" einfach auf den Reiter "Wettervorhersage", dann auf "Statistik Daten" und schlussendlich bei "letzter Frost" auf den Button "Reset" klicken.
Zusatz: und wer z.B eine Davis hat, sollte zusätzlich die beiden Sensoren TempMin und TempMax (ID=6 und 7) kontrollieren, denn die müssen zusätzlich auch editiert werden, wenn falsche Temperaturen vorhanden waren. Sonst helfen alle anderen Maßnahmen nicht, weil der Fehler ja immer noch da ist.
