Tabelle von Tab Trennung in Semikolon Trennung umwandeln (geht das?)
Begonnen von Schneefreund, 18.08.2013, 13:34:14
Schneefreund
Ich bin aktuell dabei meine Cumulus Logdateien ins Weather Display Format einzulesen, klappt so weilen auch sehr gut. Nun bin ich allerdings auf ein Problem gestoßen.
Ich hatte da ich Funkausfälle hatte und deswegen unsinnige Werte in den Logs auftauchten einige Logdateien in Open Office Calc bearbeitet (der Bequemlichkeit halber hatte ich das Format von Semikolon in Tab umgewandelt und so auch gespeichert).
Tja und nun hab ich das Problem dass sich Weather Display weigert diese Logdateien einzulesen.
Leider hab ich keine Ahnung ob man diese Tab Trennung wieder in eine Semikolon Trennung umwandeln kann. Geht das überhaupt oder müsste ich tatsächlich 40.000 Datensätze von Hand auf wieder mit Semikolon trennen? (mir wird bange bei dem Gedanken...) :?
Hoffe mir kann jemand weiterhelfen,
Georg
Mfg Georg
WH 1080 und Weather Display V 10.37 b. 317
SinCity
Hallo George
Das müsste über die Suchen und Ersetzen-Funktion machbar sein. Leider kenne ich jedoch Open Office nicht. (http://www.ooowiki.de/Regul%28c3a4%29rerAusdruck.html)
Schau aber mal in erwähnter Funktion ob Formate ersetzt werden können.  Nach dem Prinzip Tabulator finden (^t ) und ersetzen mit Semikolon. Zumindest in Microsoft Word klappt das so.
Ein anderer Weg wäre über den Editor "Notepad++" zu gehen. Dieser kann das sicherlich, aber auch da habe ich es noch nicht ausprobiert.
Wenn du willst kann ich auch versuchen das für dich zu erledigen.
Gruess und gutes Gelingen
René
WMR200
UVN800 UV Sensor
Lichtsensor (Eigenbau)
Meteohub auf Alix.1D
Schneefreund
Hallo Rene,
Danke erst einmal für deinen sehr nützlichen Tipp und dein Hilfeangebot.  :top:
Bisher stand ich mit dem ganzen völlig auf den Schlauch..
Werde nun erstmal versuchen ob ichs alleine hinbekomme, zur Not habe ich wenns mit Open Office nicht klappt auch noch eine alte ältere Office XP CD zuhause.
Sollte ich es mit beiden nicht hinbekommen melde ich mich wieder bei dir.
Georg
Mfg Georg
Servus,
ich kanns zwar grade nicht testen, in Excel würde ich die Datei einfach als CSV- Datei speichern, dann müssten automatisch Semikolons als Trennung eingefügt werden. Bei OpenOffice dürfte das ebenso sein.
SinCity
Hallo George
Habs mittlerweile mal mit dem Programm Notepad++ ausprobiert.
Da klappt das jedenfalls auf Anhieb.
Einfach unter "Suchen... Ersetzen" bei
Suchen "\t" eingeben
Ersetzen ";" eingeben
dann noch auf "erweitert radiobutton" klicken und dann auf alle ersetzen klicken.
Gruess
René
WMR200
UVN800 UV Sensor
Schneefreund
Hallo René,
Ja mit Notepad++ gehts wirklich kinderleicht. Habe so schon mal zwei weitere Logfiles fertig eingelesen bekommen, mit dem Rest mach ich dann heute abend weiter.
Grüße
Georg
Mfg Georg
