Unterschiede bei den Windsensoren?
Begonnen von che, 22.02.2012, 19:49:29
che
beim Erstellen der Grafiken in Meteohub kann ich als Größe ja die Windgeschwindigkeit auswählen.
Dann können aber gleich 6 verschiedene Sensoren gewählt werden:
- wind0
- wind0-min
- wind0-max
- wind0-gust
- wind0-gust-min
- wind0-gust-max
Wenn die zeitliche Aggregierung der Daten nun 10 min beträgt, was ist dann der Unterschied zwischen den einzelnen Variablen? Was unterscheidet z. B. wind0-max von wind0-gust? Oder wind0-gust von wind0-gust-max?
Vielen Danke für Antworten
Christian
docbee
also das ist jeweil in der gewaehlten zeitaufloesung...
wind0 ist die mittlere windgeschwindigkeit
wind0-min ist die kleinste windgeschwindigkeit
wind0-max ist dir groesste windgeschwindigkeit
wind0-gust ist die mittlere böenengeschwindigkeit
wind0-gust-min ist die geringste böengeschwindigkeit
wind0-gust-max ist die groesste böengeschwindigkeit
die stationen liefern alsmwind maist ueber 2 minuten gemittelte werte und als böen den ungemittelten aktuelllen windwert.
che
Hallo docbee,
danke für die Antwort.
Weißt Du zufällig auch, in welchem Mittelungsintervall die Vantage Pro2 die Werte zum Meteohub überträgt?
Grüße
Christian
