Cresta und das leidige Thema UV Sensor
Begonnen von Ironie, 04.03.2013, 11:48:35
Ironie
ich habe seit 3 Jahren eine Cresta WXR815 und bin eigentlich ganz zufrieden mit Ihr, habe aber seit dem letzten Spätsommer ein Problem mit dem UV Sensor.
Der zeigte nix mehr an (0,0 bzw. 0,2 war das höchste im September  :wirr:)
Nachdem ich den Sensor etwas veränderte, kamen die Werte bis auf 0,8... aber auch das ist nicht das richtige Ergebnis!
Nun habe ich mir vor 4 Wochen einen neuen in Holland gekauft und meine Werte gehen heute trotz direkter Sonneneinstrahlung nicht höhe als 0,8 (dabei ist Deutschlandweit 3 vorhergesagt).
Früher hatte meine Cresta wenigstens noch werte von >4 angezeigt, aber momentan...
Oder habe ich ausversehen in der Cresta irgendwo was verstellt und es liegt gar nicht am Sensor (wäre mir ja am liebsten)
Kennt einer das Problem?
Danke für Eure Mithilfe!
Daniel
Hallo Daniel,
in der Station (Cresta WXR815) kannst Du nichts verstellen, was die Werteanzeige in irgendeiner Art beeinflusst.
Ich hatte schon seit Jahren, lange vor Nexus, Sinus schon eine TE923 von Mebus, die ebenfalls den UV-Sensor unterstützt. Da ich dem UV-Sensor aber nie große Bedeutung beigemessen habe, stand er bislang immer auf der Fensterbank drinnen und misst bislang munter weiter. Ich habe ihn heute mittag mal bei offenem Fenster in die Sonne gehalten und kam auf einen Index von 2,2. Er geht anscheinend noch. Mein Eindruck allerdings, dass der Sensor nicht unbedingt "für's Freie" geschaffen ist. Ich vermute eingedrungene Feuchtigkeit, eventuell eine stumpf gewordene  Schutz-Scheibe oder Belag/Beschlag auf dem Sensor selbst.
Ist aber nur so eine Idee! Da ich den UV-Sensor nicht nutze (vor allem nicht im Freien), sind das lediglich kleine Anhaltspunkte für eine Fehlersuche. Das Kunststoffdach lässt sich ja leicht abschrauben. Auf der einen Seite befindet sich sogar ein "Reset"-Loch in der Halterung, dessen Verwendung ich aber noch nie ausprobiert habe.
Wie man das elektronische Innenleben aus dem Ü-Ei herausbastelt, habe ich leider auch noch nie probiert. Ich würd' an deiner Stelle zumindest den "Alten" mal auseinander bauen, um nach möglichen Ursachen zu forschen - vielleicht sogar hier darüber berichten.
canariensis
Hi Daniel,
ich würde schon davon ausgehen, daß der neue UV-Sensor reelle Werte anzeigt.
Nur weil der Wetterdienst den Wert 3 ausgibt, bedeutet das noch lange nicht, da es vor Ort auch
so sein muß.
Direkte Sonneneinstrahlung bedeutet nicht zwangsweise einen hohen UV-Wert.
Ich hatte gestern ( Montag, 04.03.13 ) einen Maximalwert von ca. 1,9 - bei klarem Himmel.
Ein defekter UV-Sensor macht sich in der Regel dadurch bemerkbar, daß er auch am Abend/Nacht
noch irgendwelche Werte anzeigt, anstatt "0,0".
Ist dies der Fall, hilft nach meiner Erfahrung herumbasteln leider nix, lediglich ein Neukauf bringt
Abhilfe.
Aktelle Modelle haben auch eine "Rauchglasabdeckung", der Lichteinlaß nicht mehr klar wie bei
den älteren Versionen ist. ( welche oft deutlich überhöhte Werte ausgaben )
Georg
Servus - Georg
_________________
Cresta 815 LM; Cresta 810; Mebus TE 923; Mebus TE 821 - und analoge Anzeigeinstrumente
Reinhard 123
Zu der Geschichte UV-Sensor hatte vor ca. 2 Jahren unser damaliger gemeinsamer Freund BUXI hier im Forum einige Abwandlungen geschrieben.
Der Sensor sollte als erstes auf Dichtheit der Abdeckung überprüft werden, notfalls zu verkleben. Der Ratschlag war einen Kleber von Lidl (Kraftkleber) der die Eigenschaften von -90°C und 160°C hat zu benützen. Damit wurde auch der Spalt zwischen Abdeckung und Gehäuse verklebt.
Weiterhin kam der Ratschlag den abschraubbaren Deckel mit einem Gummiband zu verschließen, ich habe dies mit einem selbst verklebenden Reparatursanitärband gelöst, da Gummi sich mit der Zeit und den entsprechenden einwirkenden Temperaturen/UV – Strahlung, verhärtet bzw. auflöst.
Ingesamt ist noch zu berücksichtigen, dass der UV-Sensor der Cresta eine sehr geringe Reichweite hat, wesentlich geringer wie alle anderen Sensoren. Bei mir schaffte er gerade mal 6m Entfernung zur Konsole, erst mit der Verwendung des Superhet RX-4MM3/F erreichte ich größere Entfernung, die aber bei max. 15m beenden sind (Vergleich = Temp. – Sensor z.B. 100m).
Ich würde also Hans seinen Vorschlag aufgreifen und den alten UV-Sensor demontieren und prüfen auf entsprechende Merkmale der Korrosion, Undichtheiten u.s.w.
Abhilfe.
Wenn das eingetreten ist was Georg geschrieben hat, ist der UV-Sensor fast eindeutig Schrott, in den wenigsten Fällen hat hier eine Reparatur oder sonstiges eingreifen geholfen.
Gruß aus Thüringen
Reinhard
Grundsätzlich kann ich die Ausführungen von Reinhard 123 bestätigen. Auch ich habe mit Buxis
Hinweisen sehr gute Erfahrungen gemacht.
Zu den Anzeigen von Werten über 0 zu unüblichen Zeiten z.B. Nachts habe ich allerdings
andere Beobachtungen gemacht. Auch bei mir sind solche Fälle aufgetreten, ich habe dann
den UV-Sensor gründlich getrocknet, bis das in den meisten Fällen vorhandene Schwitz- oder
Kondenswasser entfernt war. Anschließend hat der UV-Sensor seinen Dienst wieder getan.
Der entsprechende Sensor funktionier übrigens nach wie vor einwandfrei.
UV akt 0,7
Grüße aus Aschersleben
Hellmann 200 cm²; Sturmglas
Windows 10; WsWin V2.99.8.8
erry
ich kann mich den Ausführungen von Reinhard123 und asterix nur anschließen.
Habe allerdings noch vorsichtig einen kleinen Beutel SILICA-Gel unter die Abdeckung gelegt, was ohne weiteres möglich ist. Somit dürfte das Problem Feuchtigkeit noch weiter eingeschränkt sein.
Bisher hatte ich keine negativen Erfahrungen gemacht. Max. UV-Index heute: 1,3.
Erhardt
Station: CRESTA WXR815LM, 2x Tfa Nexus, CRESTA und 1x Nexus mit RX-4MM3/F, Genio 300,
Tfa-Klimalogg Pro 30.3039.IT, Hellmann 100cm², Bresser Fu-Regenmesser, Software: WsWin V2.94.1,
