Cresta WXR-815LM Sensor Ausfall
Begonnen von ronilee, 21.08.2011, 09:30:07
ronilee
Hallo!
Bei meiner Cresta habe ich seid kurzem ein Problem und weiß nicht was ich jetzt noch probieren soll!
Es geht um den Wind und UV Sensor die habe ich auf einer Stange montiert. Es funktioniert immer nur ein Sensor, meistens funktioniert der UV Sensor aber beide miteinander nicht. Seid dieser Nacht funktioniert wieder mal der Windsensor, die ganze letzte Woche hatte ich keine Ausfälle mit dem UV Sensor aber der Windsensor hatte nie einen Empfang und seid dieser Nacht hat sich das gedreht. Vor einen Monat hat aber alles noch wunderbar funktioniert (bereits ein Jahr).
Habe die Batterien ausgetauscht, ohne Erfolg. Wetterstation umgestellt, ohne Erfolg.
Das ist doch nicht normal? Stören sich die zwei Sensoren?
Danke
Oberösterreich
Salzkammergut
530m
Reinhard 123
Hallo ronilee,
Mach mal ein Auswahlverfahren und schalte ein von beiden komplett ab (UV vielleicht zu erst).
Vermute einer ist defekt, der UV-Sender vielleicht abgesoffen?
Gruß aus Thüringen
Reinhard
