WD-live auf Meteohub freischalten
Begonnen von experde, 19.03.2010, 12:03:24
experde
Hallo, ich benutze eine Vatage Pro 2 mit einem Alix Meteohub System, bei dem auch WD-live installiert ist.
Das Ganze funktioniert super. Leider steht im WD-live Browserfenster immer Evaluation Version.
Ich habe jetzt einen WD-live Premium Key bestellt und frage mich gerade wie ich den im Meteohub System einspeichern kann?
Grüße, experde
Mario B
Hallo Experde,
in Meteohub wird der Key nicht eingegeben. Dieser gehört in die Config-Datei von WD-live -> wdlconfig.xml
Wenn du die Software "WDL Configurator" benutzt, die man kostenlos auf der Website //www.weatherdisplay.de herunterladen kann, gibst du den Key dort unter "Basics -> Licensed Version -> Serial number" an. Funktioniert aber nur mit deiner bei der Bestellung angegebenen Website, die im Feld darunter eingetragen werden muss. Alle übrigen Dateipfade und Parameter müssen natürlich auch noch angepasst werden.
Viele Grüße,
Mario
experde
DANKE - hab` mich mit WINSCP auf den Meteohub draufgeschaltet. Habe mir auch die wdlconfig.xml angeschaut. Passt alles soweit. Wenn ich den Key habe schreibe ich den dort rein und melde mich dann noch einmal.
Grüße, experde
docbee
da die wd-live lizenz an die Domain des Rechners gebunden  ist, leben die meisten User mit dem "Evaluation" Tag in Meteohub und kaufen eine Lizenz für Ihre Webseite und die Domain, auf der diese liegt, dann wird es im Internet ohne Tag angezeigt.
Vermutlich kann man aber WD-Live auch auf "localhost" (o.ä.) lizensieren und damit dann die Version auf dem Meteohub selbst freischalten. Man müsste das dann aber mit Julian Best besprechen, da eine localhost Lizenz dann ja auf allen System lokal laufen würde... vielleicht geht das also garnicht... Am Besten mal bei Julian nachfragen.
opa38
Bei Nutzung einer VP2 würde ich WD-Live über WsWin (Wswin_nrt.txt) laufen lassen. Nur dann wären es auch eine Darstellung in fast Echtzeit möglich.
Alle andere kann ja weiterhin Meteohub erledigen.
Davis Vue incl. WsWin
Cresta WXR815LM mit RX-4MM3/F
Cresta WXR710 XL
Meteohub|Meteoplug|WD-Live
Edimax IC-3030WN
