Batteriewechsel
Begonnen von Cato, 27.04.2009, 17:10:29
Cato
Die Reihenfolge beim Batteriewechsel ist bei allen Stationen ähnlich.
Wechselt man nur die Batterien der Station, gibt's normal keine Probleme.
Wechselt man aber auch die Batterien des Aussensensors, dann müssen diese zuerst gewechselt werden, danach erst diejenigen in der Station. Die Station sucht nach einem Batteriewechsel i.d.R. automatisch nach dem Aussensensor.
Wenn der Aussensensor jetzt nicht mehr angezeigt wird, einfach nochmal die Batterien aus der Hauptstation für kurze Zeit entnehmen (ca. 1 min warten) und dann wieder einsetzen.
Achtung: Bei einigen Stationen dürfen aber nicht mehr als ca. drei Minuten zwischen dem Einsetzen der Batterien vergangen sein. In diesem Fall Batterien aus dem Sensor und der Station nochmal rausnehmen (ca. 1 min warten) - dann Batterien zuerst in den Sensor und danach in die Hauptstation wieder einsetzen. Spätestens jetzt sollte es wieder gehen ...
Artikel erstellt von Hans TheWeather
