Automatische Softwareaktualisierung ?
Begonnen von opa38, 10.05.2009, 17:26:45
opa38
Hi
Derzeit läuft bei mir die Version 4.2c völlig problemlos.
Nun ist ja unter "Wartung" die Möglichkeit Software aktualisieren (Auto) dazu gekommen.
Klicke ich hier allerdings auf "Suche Updates", kommt eine rote Fehlermeldung das keine neue Version verfügbar wäre, obwohl die Version 4.2g bereit steht.
Davis Vue incl. WsWin
Cresta WXR815LM mit RX-4MM3/F
Cresta WXR710 XL
Meteohub|Meteoplug|WD-Live
Edimax IC-3030WN
Cato
wen oder was willst Du aktualisieren?
Wo kommt die Fehlermeldung?
Was ist Deine Frage?
Mehr Infos, nur dann kann Dir geholfen werden!
VG
Cato
opa38
@Cato
Was ich aktualisieren will? Das hatte ich doch geschrieben.
Bei mir läuft die Meteohub SW 4.2c.
Seit dieser Version ist eine automatische Update Funktion von Boris integriert worden.
Aktuell ist nun die SW Version 4.2g
Der Automatismus beim Anklicken futzt aber nicht,da eine Fehlermeldung kommt.
Ich könnte jetzt natürlich manuell updaten, was ich aber noch nicht will.
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
Tanner
Mit 4.2e funktioniert das automatische Update erst. Heute oder gestern kam 4.2f raus, war aber mit einem bug belastet, so musste ich wieder zurück auf 4.2e downgraden.
Warte erstmal ab wie 4.2g läuft. So wichtig ist die Autoupdatefunktion nicht.
gruß mark
www.wetterstation-biere.de
opa38
Ich hatte heute per Zufall ja gesehen, das die 4.2g bereits draußen ist und wußte ja, das die autm. Softwareaktualisierung eingebaut wurde.
Mal sehen, was Boris dazu sagt...
Cresta WXR710 XL
Edimax IC-3030WN
Tanner
Boris hat dazu bereits geschrieben, dass die Version mit automatischem Update erst ab 4.2e funktioniert, da diese Funktion vorher fehlerhaft war. So entsteht auch bei dir die Meldung "keine Updates vorhanden" bzw. so ähnlich.
gruß Mark
