Meteohub-WsWin
Begonnen von Lavi, 22.10.2008, 18:10:46
Lavi
Hallo Mark,
danke für den Tipp. Aber momentan bin ich froh das Meteohub sehr stabil funktioniert. Sollte ich wieder mehr Zeit haben, so wird die neue Soft draufgespielt.
Gruß Jürgen
opa38
Das Aufspielen der neuen SW dauert höchstens 3min....
Lavi
Hallo Opa,
welche Meteohub-Version hast Du zur Zeit laufen? Ich frage deshalb, weil wohl eine User Probleme haben.
Wie hast Du das Update eingespielt ? In der Anleitung steht: Über den Browser einspielen ?
Gruß Jürgen
opa38
Hi Jürgen
Ich habe mir bisher immer ohne Probleme die neueste SW aufgespielt.
Derzeit SW 2,8f
http://www.meteohub.de/joomla/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=25&Itemid=29
Das Einspielen klappt allerdings bei mir nur mit dem Firefox.  Der IE muckert hier rum.
Datei runterladen und entpacken. Den Pfand dann unter Meteohub "Wartung--> Software aktualisieren (Web) eingeben.
Das System startet dann neu.
Unter Meteohub "System ---> Meteohub" ist
dann die neue SW Version eingeteagen.
Lavi
Hallo Opa,
habe fertig :-)) nun unter 2.8f.
Frage. Welche Lizenz von WD benötigt man um die Tachoinstrumente von Wetterdisplay auf die Homepage darzustellen. Hatte Dir schon mal geschrieben, dass diese Instrument auf Deiner HP mir sehr gefallen :-)
Gruß Jürgen
opa38
Ich habe die normale 40$ Version.......
http://www.weather-display.com/orderwdl.php
Sie reicht für mich völlig aus.....
Der Lizenzschlüssel wird dann im WD-Live Konfigurator eingetragen.
Falls Du auch Mesomap nutzen möchtest, fallen zusätzlich 49$ an.
Ich habe Julian Best damals gemailt, das ich WD-Live unter Meteohub nutzen möchte.
