GW1000 und ext. Innensensor
Begonnen von DocSchneida, 24.11.2020, 18:15:06
DocSchneida
Passt der Ersatzsensor von Froggit ans Gateway und ich bekomme meine Innenwerte über ihn?
Der hier:
https://www.froggit.de/product_info.php?info=p272_innen-funksensor-fuer-hp1000-hp1000se-hp1003-hp1003se-wh2600-wh2600se--868mhz-.html
Hintergrund: GW1000 steht hier bei uns rel. ungünstig für T/H Werte; aber gut um das Grundstück mit den Außensensoren empfangstechnisch abzudecken.
Bestellen muss ich eh was. Heute einen Baum umgesägt und mir hat ein kleiner Ast von der Spitze die Windfahne zertrümmert :(  (Keil war etwas falsch geschnitten)
Nun gehts aber weiter: ich habe hier diesen 6/1 Sensor in "I" Form. Passt dort dieses Teil:
https://www.froggit.de/product_info.php?info=p273_windfahne-hp1000-hp1000se--hp1003-hp1003se--wh2600-wh2600se.html
ran?
Komme dort mit den Beschreibungen nicht klar. WH4000SE steht nicht bei :(
Gruß Alex
@Oliver: bin heute noch nicht zu gekommen...
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
Station:
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM mit WsWin
Hi Alex,
ZitatPasst der Ersatzsensor von Froggit ans Gateway und ich bekomme meine Innenwerte über ihn?
nein, der passt nur an die Konsole der HP2551/HP1000SE Pro.
Du benoetigst einen WH31 - bei Froggit DP50 genannt.
ZitatNun gehts aber weiter: ich habe hier diesen 6/1 Sensor in "I" Form. Passt dort dieses Teil:
Da frag besser bei Froggit nach. Ich fuerchte, der passt nur an den Y-Aussensensor.
Zitat@Oliver: bin heute noch nicht zu gekommen...
Kein Problem. Die Batteriewerte Deines Aussensensors sind ja momentan das kleinste Problem ...
DocSchneida
Hallo Oliver,
DP50 kann nicht sein. Da habe ich ja die 8 zusätzlichen Sensoren an der Station angmeldet.
Laut:
https://www.wxforum.net/index.php?topic=40730.0
gehts hier um den 32B (mit Luftdruck); bei Froggit in der Tabelle steht: "no name"
Heißt das Teil liegt wieder ganz versteckt irgend wo auf der Seite oder der erste Link passt laut Bild doch :confused:
Werde mal nachfragen und die 10% auf alles erhaschen (FROGGIT FRIDAY WOCHE) :D :D :D
Gruß Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
Alex,
ZitatDP50 kann nicht sein. Da habe ich ja die 8 zusätzlichen Sensoren an der Station angmeldet.
am GW1000 ist ein Sensor direkt dran und der kann nicht durch ein externes Geraet ersetzt werden.
Soweit mein Kenntnisstand. Aber ich kann auch nicht jeden Sensor testen.
Die aktuell einzige Moeglichkeit waere ein DP50. Wenn Du davon bereits 8 im Einsatz hast, musst Du wohl auf den WN34 warten. Der kann dann zwar nur Temperaturmessung. Aber immerhin koenntest Du dann 8 weitere Sensoren anschliessen.
Ich frage gerade mal den Autor deswegen an.
Auf der Froggit-Seite die Du verlinkt hast steht jedoch auch "Wichtig: Der Funksensor ist nur mit der HP1000/HP1003 - HP1000SE/1003SE - WH2600/2600SE  kompatibel!"
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 25.11.2020, 00:22:33
Alex,
der WH32B ist nun korrekterweise beim GW1000 aus der Matrix raus.
Der Sensor aus Deinem Link ist fuer die alte HP1000 (ohne Pro) und kann weder fuer die aktuelle HP1000 Pro noch fuer das GW1000 genutzt werden.
Es bleibt also fuer Dich nur der WH31/DP50 oder der WN34 (der ja weiter auf sich warten laesst und eben nur Temperatur kann).
Gute Nacht, Oliver
DocSchneida
Morjen Oliver,
Danke für die Info :top:
Ist alles nicht schlimm :)
Also ich warte auch auf den WN34. Hab da schon einen höllischen Plan zwecks Temp im Boden bei unterschiedlichen Tiefen. Hauptsache die Kabel sind lang genug. Dachte da an -10cm, -50cm, -1m, -1,5m und -2m.
Na mal abwarten. Wird ja in irgend ein Forum schnell verbreitet wenn verfügbar-
Schönen Tag
Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
DocSchneida
Nachtrag / Info
Zur defekten Windfahne:
Hatte nachgefragt. Is wieder evt. KW50/51 lieferbar. Hab vorgestern das Teil mit Heißkleber geklebt. Ein Tropfen hat gereicht. Sollte nicht der Waschbär hochkrabbeln und Karussell fahren wollen wird´s wohl halten :D :D :D (bis zur nächsten Bestellung)
Gruß Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
