Personal Weather Tablet
Begonnen von olicat, 11.07.2020, 14:15:01
DocSchneida
Sooo, Tablet heute angekommen und PWT funktioniert :) Muss mir nur noch die Anzeige configurieren.
Hab hier noch ein Problem mit WS View um die WU ID einzutragen. Wenn ich jene eintragen möchte beginnt er mit einem großen "Q" muss aber ein kleines sein. Auch die nächsten Buchstaben schreibt er alle groß obwohl auf der Tastatur "klein" steht :confused:
Dann ist noch auf der Tastatur das Y und Z vertauscht obwohl ich auf "deutsch" gestellt habe...
Ach so: Das blöde Android 9 kommt hier mit einigen Programmen nicht klar. Wetteronline geht nicht (nutze dort gerne das Widget); "Das tägliche Wetter Pro" Kaufversion will auch nicht :(
Jemand noch einen Vorschlag was ich wegen dem Widget nehmen könnte?
Gruß Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
Station:
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM mit WsWin
ZitatTablet heute angekommen und PWT funktioniert
So soll es sein!
Bis zur naechsten Beta stimmt aber leider die Angabe der Entfernung des letzten Blitzes noch nicht. Und auch bei der deutschen Uebersetzung ist Besserung in Sicht. Da habe ich in den letzten Tagen noch Einiges geaendert.
Vermutlich gibt es heute Abend noch die neue Beta, in wenigen Tagen dann voraussichtlich das Release.
ZitatProblem mit WS View um die WU ID einzutragen
An solche Probleme kann ich mich nicht erinnern.
Versuch doch mal, die ID in einem anderen Programm (etwa Mailprogramm) zu schreiben, dann zu kopieren und im entsprechenden WU-Feld wieder einzufuegen.
Als Widget nutze ich hier das alte (gekaufte) WeatherPro. Das Widget der aktuellen WU-Version laesst sich leider nicht transparent gestalten und stoert somit mit seinem weissen Hintergrund.
An einer besseren Widget-Loesung waere ich aber auch interessiert.
Vielleicht kann ich spaeter ja mal Daniel (PWT) dafuer erwaermen ...
Gruss, Oliver
Guten Abend!
Die neue Version v1.1.3 ist nun veroeffentlicht: https://play.google.com/store/apps/details?id=today.cba.gw1000station.
Neben der Unterstuetzung des Blitzsensors und des PM2.5-Sensors ist nun auch die deutsche Uebersetzung komplett.
Wer (Uebersetzungs-) Fehler findet, darf sie gern hier melden. Ich kuemmere mich dann um die Behebung bzw. Weiterleitung. Fragen zur Software duerfen natuerlich auch gern hier und auf deutsch gestellt werden.
DocSchneida
Hab mal gestern das Tablet hingestellt und läuft schon über 24 Stunden mit PWT durch. Toll is: Display geht nicht aus :)
Nun habe ich unten die Windstärke so in der Grafik gelassen wie sie ist. Zeigt hier die letzte Stunde und fette Klötzer im Diagramm. Kann ich dort auch auf 24h irgendwo einstellen und die Böen plotten lassen? Gestern wäre ganz cool gekommen....
Gruß Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
ZitatKann ich dort auch auf 24h irgendwo einstellen und die Böen plotten lassen?
Ja klar. Auch nachtraeglich noch!
In den Einstellungen unter Layout dann Inhaltsfeld 1 und Zeitspanne fuer Diagramm. Einstellbar sind 24, 12, 8, 4, 2, 1 Stunde sowie 30, 15 und 5 Minuten.
BTW:
Das Du jeden Wert als Popup-Grafik anzeigen und scrollen kannst, ist Dir bekannt?
Einfach auf einen Wert auf dem Display tippen, schon oeffnet sich ein Verlaufs-Popup. Darin kann man dann auch scrollen - etwa um einen Screenshot zu machen.
Viele Gruesse aus der Hauptstadt,
DocSchneida
Danke!
Ging ohne Probleme,
Letzte Frage erstmal: Kann ich oben rechts die Temp/innen ; Feuchte komplett ausblenden? Interessiert mich nicht weil das GW1000 2 Etagen höher bei meinen "Alten" hängt. Hab bei mir in der Wohnung eigene Sensoren... da würde ich lieber die Temp von meinem WZ sehen. Unter "Einstellungen" noch nichts gefunden :( Idee?
Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
ZitatGing ohne Probleme,
Und wo ist nun der Screenshot?
ZitatKann ich oben rechts die Temp/innen ; Feuchte komplett ausblenden?
Nein. Das ist leider aktuell so nicht vorgesehen.
Vielleicht schickst Du das Daniel mal als Verbesserungsvorschlag. Aber fuer die meisten Nutzer passt es wohl so wie es ist. Immerhin darf ich inzwischen sogar aussen/innen in der Reihenfolge aendern.
Fuer Deine zusaetzlichen Sensoren koenntest Du in Zeile 2 neben dem Diagramm auch noch eine (oder zwei) Zusatzspalten mit DEINEN Sensoren anlegen.
So wird das Diagramm zwar etwas schmaler. Aber Du hast eben mehr Informationen auf einen Blick.
Also so wie hier:
Gruss, Oliver
DocSchneida
Hallo Oliver,
Is für mich etwas undurchsichtig. Diagramm ist verkleinert und wollte jetzt wie bei dir oben rechts 3 und unten 4 Sensoren anzeigen lassen. Oben hängen jetzt 2 Sensoren nebeneinander und unten hab ich zwei Senoren hinzugefügt. Laufen allerdings beide in Rotation. Sonsoren sollen statisch in der Anzeige untereinander stehen; so mein Wunsch. Was wähle ich unter " was Zeile 2 enthalten soll"?
Gruß Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
Also ...
PWT ist generell in zweil Zeilen aufgeteilt.
In der oberen Zeile kannst Du eigentlich nur die Position von Innen und Aussen aendern. Und, ob Du zusaetzlich neben den Innen- und Aussenwerten noch jeweils einen anderen DP50/WH31 sehen willst.
Alle anderen Felder dieser Zeile sind fest belegt.
Zeile 2 (die bei mir ein Diagramm enthaelt) ist nahezu frei konfigurierbar. Allerdings kannst Du in der Zusatzspalte max. 6 Sensoren anzeigen. Willst Du mehr musst Du entweder eine zweite Zusatzspalte konfigurieren oder in der Spalte die Werte der anderen Sensoren rotieren lassen. Dabei werden bis zu 3 Sets (also Sensoren, die jeweils zusammen angezeigt werden) unterschieden.
Die Konfiguration erfolgt unter Layout - Zusatzspalte 1.
Willst Du dort statisch die Werte von bis zu 6 Sensoren (DP50/WH31) anzeigen, waehlst Du diese unter "Auswahl des ersten Sensor-Sets in Zusatz-Spalte" aus. Vorher aber in den beiden Zeilen darunter (zweites und drittes Set) alle Sensoren entfernen.
Verstaendlicher?
Da Du 8 DP50 hast, wuerde ich 2 oben neben Innen- und Aussentemperatur (Layout: "Waehle den Zusatz-Sensor zur Anzeige neben der Innentemp... in Zeile 1" bzw. "Waehle den Zusatz-Sensor zur Anzeige neben der Aussentemp... in Zeile 1") und 6 in der Zusatzspalte anzeigen.
Ich habe auf meinem 10"-Fire-Tablet 3 Sets definiert, die alle 10 Sekunden angezeigt werden:
1. alle Bodenfeuchtesensoren die Hecken betreffend
2. alle anderen BFs
3. restliche DP50/WH31
Man kann aber auch 2 Spalten definieren und nur eine Spalte rotieren lassen. Dann ist aber das Diagramm fuer meinen Geschmack zu klein.
Was ich noch nicht gemacht habe - was aber geht - ist das Einbinden von irgendwelchen Webseiten - etwa Windy.
DocSchneida
Hallo Oliver,
Jetzt is klar. Mich hat nur der PM Sensor oben neben dem Barometer bei dir gewundert. Nun läuft erstmal alles und noch mal Danke für deine Mühe.
Gruß Alex
Station:
CumulusMX auf RasPI
