DP1500, DP50 und DP80 an WU
Begonnen von Walross, 19.06.2020, 14:32:11
charly
http://wetteruerdingen.de
http://wetter-uerdingen.de
leider ist auch das ein Innensensor DP50/WH31.
Erkennbar an den DIP-Schaltern zum Einstellen des Kanals 1 bis 8.
Das Problem ist nicht die Unmöglichkeit, das Ding außen anzubringen. Die Wetterstation interpretiert die Daten als Innen-Werte und sendet somit keine Außenwerte zu den diversen Online-Diensten.
Ich könnte eine Software-Lösung anbieten, bei der die eingehenden Innen-Werte zu Außenwerten umgeschrieben werden.
charly
bei Conrad steht aber das ( Displayanzeige mit der aktuellen Außentemperatur, Luftfeuchte und Kanalnummer )
Im Datenblatt heisst es aber auch "Überwachen Sie so das Wohnraumklima von bis
zu 8 Räumen" wobei in der BDA tatsaechlich immer wieder von "Außenbereich" gesprochen wird.
Von den Bildern her ist es aber ein WH31/DP50 und somit ein Innengeraet.
charly
Ich würde mir das einfach mal bestellen , wenn es nicht für Aussen ist wieder zurück schicken.
Walross
Hallo, danke für die ganzen Rückmeldungen.
Ich werde mir mal meine Gedanken machen. Ich denke ich werde einfach den DP50 außen nutzen und dann vorerst nur ecowitt.net als Webserver nutzen.
Parallel frage ich bei froggit an, wann die den Außensensor ins Programm aufnehmen.
Allgemein noch zwei Fragen:
1.Nutzt ihr einen Strahlungsschutz, sowas in der Art:https://www.amazon.de/dp/B017ILZF6C/ref=cm_sw_r_wa_apa_i_IsC7Eb759S2H6
2. Kann ich evtl. einen anderen Außensensor im passenden Frequenzbereich einsetzen?
Gruß Nils
Hi Nils,
auch fuer Ecowitt erscheint Dein DP50 als Innensensor. Ein reMap ist auch bei Ecowitt nicht vorgesehen.
Ich habe mir schonmal angeschaut, ob ich dieses remappen von intern auf extern mit FOSHKplugin realisieren koennte. Das wuerde wohl - zumindest fuer WU - funktionieren. Ob ich den geaenderten Daten-String dann aber auch bei Ecowitt hochladen kann, habe ich schlicht noch nicht probiert.
Die von Dir genannte Schutzhuelle nutze ich aussen fuer den Blitzsensor. Macht sich ganz gut. Auch wenn ich nicht sagen kann, wie effektiv der Sonnenschutz tatsaechlich ist (habe eben keinen Temp-Sensor darin).
Als Aussensensor kommt fuer Dich nur (und ausschliesslich!) der WH32 oder die Kombi-Sensoren WH65 oder WS80 in Frage. Aus dem Angebot von Froggit bleiben fuer Dich nur die Ersatz Ausseneinheit WH4000SE (2-wing) oder die WH3000 / HP1000SE PRO - Y-Design Ersatz-Außeneinheit (3-wing) - beide Geraete enthalten wohl die gleichen Sensoren und unterscheiden sich nur in der Bauform - beide werden beim Hersteller FOSHK als WH65 bezeichnet:
https://www.froggit.de/product_info.php?info=p376_ersatz-ausseneinheit-wh4000se--868mhz-.html
https://www.froggit.de/product_info.php?info=p300_wh3000---hp1000se-pro----y-design-ersatz-ausseneinheit--868-mhz-.html
Walross
Hallo Oliver,
ja, bei Ecowitt wird der Sensor auch als Innensensor angezeigt, aber er wird wenigstens angezeigt  :top: Bei WU bekomme ich ja garnichts angezeigt...
Kannst du mir das mit dem FOSHKplugin etwas näher bringen? Ziel ist es für mich nämlich immer noch eigtl. WU zu nutzen. Ecowitt ist wohl eher eine Übergangslösung...
Thema Schutzhülle... Was verwendest du denn für deinen Aussenfühler? Hast du einen immer schattigen Platz oder wie hast du das gelöst?
Dann mal was grundsätzliches zu den Fühlern...
Wie sieht es bei den WH31(DP50) und WH32 mit der Wasserfestigkeit aus? Also ich habe bislang nichts dazugefunden...
Beste Grüße Nils
DocSchneida
Hallo Nils,,,
Ich nutze z.B. einen DP50 als "Bodensensor" außen. Dazu hab ich so eine Plaste Eispackung etwas abgeschnitten (als Regenschutz) und Sensor damit an einer kleinen Holzlatte befestiegt. Läuft schon ein paar Monate und der ist noch nicht abgesoffen.
Daten natürlich nur bei ecowitt.net sichtbar.
Gruß Alex
N52°24´ E12°58´ / 43m NN
Station:
CumulusMX auf RasPI
Cresta WXR815LM mit WsWin
Hallo Niels,
FOSHKplugin ist eine unter Linux (etwa auf einem Raspi) laufende kostenlose Software, deren Kernaufgabe eigentlich die Umwandlung (metrisch) und der Versand der eingehenden Text-Nachrichten einer Wetterstation im Ecowitt oder WU-Format per UDP zu einem Smarthome-System - etwa Loxone ist. Ein Nutzer hat darueber sein Edomi angebunden. Ein anderer IOBroker.
Daneben gibt es aber auch noch ein paar Funktionen, die auch fuer andere Nutzer interessant sind, etwa die Umwandlung von Ecowitt nach WU vice versa oder das Weiterverteilen eingehender Nachrichten der Wetterstation in verschiedensten Formaten zu anderen Systemen oder das Abspeichern als CSV.
Die Wetterstationen von Fine Offset koennen zwar Nachrichten im WU- oder Ecowitt an einen beliebigen "custom server" verschicken.
Aber man muss sich fuer EIN Format entscheiden und es gibt genau EIN Ziel dafuer.
Mit FOSHKplugin kann man z.B. das Ecowitt-Format entgegennehmen und beinahe beliebig an zig andere System weiterverteilen. Parallel im WU oder Ecowitt-Format. Und somit auch andere Dienste fuettern, etwa Windy, Awekas, PWSweather oder Luftdaten.info, die von der Wetterstation selbst nicht unterstuetzt werden. Man kann damit mehrere Instanzen von weewx und/oder die demnaechst erscheinende Android-App Personal Weather Tablet zur Visualisierung der lokalen Stationsdaten mit Daten versorgen.
Fuer Dein Problem liesse sich damit wohl auch eine Loesung finden, indem man die Werte eines internen Sensors einfach als die Werte des Aussensensors weiterleitet.
Das habe ich zwar noch nicht implementiert. Aber immerhin schon durchdacht. Und es wuerde wohl funktionieren.
ZitatEcowitt ist wohl eher eine Übergangslösung
Mir persoenlich ist Ecowitt deutlich angenehmer als WU. Das hat was mit der Firmenpolitik zu tun. Aber auch die grafische Darstellung finde ich bei Ecowitt deutlich (!) gelungener und die verwertbare Datenmenge ist bei Ecowitt ebenfalls deutlich groesser.
Innenwerte werden bei WU nicht angezeigt (wie Du ja bereits bemerkt hast). Wassermelder ebenfalls nicht. Auch der Blitzsensor wird von WU nicht unterstuetzt. Und obwohl die Feinstaubdaten offiziell von WU eigentlich unterstuetzt werden, sehe ich die leider auch nicht.
Vorteile von WU: es gibt eine App.
Und Wettervorhersagen.
Ich nutze beide. Und noch ein paar andere Dienste - aber eher zum Test und zum Vergleich.
ZitatThema Schutzhülle... Was verwendest du denn für deinen Aussenfühler?
Mein bestellter WH32 liegt noch immer in China und wartet auf den Versand. Ecowitt kommt gerade nicht aus dem Knick.
Ich betreibe hier den 3-wing Kombisensor WH65 (bei Froggit WH3000). Der hat eine Aussenhuelle bereits eingebaut: https://www.froggit.de/product_info.php?info=p300_wh3000---hp1000se-pro----y-design-ersatz-ausseneinheit--868-mhz-.html
ZitatWie sieht es bei den WH31(DP50) und WH32 mit der Wasserfestigkeit aus?
Ohne Schutzhuelle wuerde ich die nicht nach draussen in den Regen stellen/haengen. Das Batteriefach des WH31 hat keine Gummidichtung - der Bestimmungsort ist also klar der Innenbereich. Zum WH32 kann ich das noch nicht genau sagen. Aber andere Nutzer betreiben den ausschliesslich in einem "radiation shield".
Gruss, Oliver
BTW:
Hattest Du jetzt mal bei Froggit nachgefragt, ob der WH32 auch demnaechst lieferbar sein wird?
Oder was sie Dir in Deiner jetzigen Lage empfehlen wuerden?
