Neuigkeiten:
Hauptmenü
Regenwert läßt sich nicht editieren
Begonnen von Elmar-Ndk, 05.12.2020, 17:03:35
⏪ vorheriges - nächstes ⏩
Elmar-Ndk
Meine Regenanzeige funktioniert nicht mehr korrekt.
Ich gebe eine definierte Menge Wasser in den Regenbehälter und dadurch wird auf der Konsole z.B. 8 mm angezeigt. Die WSWin-Grafik zeigt den Wert 8 l/m², ebenso die Tabelle unter Ansicht. Da dies nur ein Test war, habe ich den Wert in WsWin editiert (auf 0,0 gesetzt). Der Regenwert in der Grafik und Tabelle wurde ebenfalls zu 0.
Beim nächsten Messzyklus wurden die 8 l/m² wieder angezeigt. Nach erneutem Editieren und dem nächsten Messzyklus wurden wieder die 8 l/m² angezeigt.
Nach Neustart WsWin gleicher Effekt.
Danach habe ich die Konsole stromlos gemacht und wieder in Betrieb genommen. Jetzt wurde keine Regenmenge mehr angezeigt.
Nach erneutem Auslösen des Kipplöffels ergab sich jedoch wieder der gleiche Effekt.
Was könnte hier die Ursache sein? Vieleicht der Datenlogger?
Gruß Elmar
Davis VP2, 24h aktiv belüftet, Cresta WXR815 mit Davis Strahlungsschutz 7714, WsWin
wneudeck
Hallo Elmar,
Du musst mit dem Editieren bis zum nächsten Tag warten, denn der falsche Wert ist  ja im Logger und wird dort immer wieder ausgelesen.
gargamel
Oder den "Testregenwert" in der Console selbst ändern.
www.wilfried-monika.de
Elmar-Ndk
@Werner
vielen Dank Werner für deinen Tipp. Genau daran lag es. Seit dem Editieren heute ist der Eintrag verschwunden. Es ist so einfach, wenn man es weiß  :oops:
Grüße Elmar
Gruß Elmar
