(Stark-)regen und Funkausfälle
Begonnen von Oliver HH, 16.10.2019, 08:20:00
Oliver HH
Mir ist in letzter Zeit aufgefallen, dass u.a. mein Windsensor auf dem Dach immer dann ausfällt, wenn stärkerer Regen einsetzt.
Generell haben im Zuge dessen auch andere Sensoren zwischendurch immer wieder Aussetzer/Ausfälle - auch die, die sonst nie Probleme haben...
Zuerst fiel der Windsensor (Dach) aus, dann Helligkeit (Dach) und dann der Bodensensor.
PC-Interface, Luftdruck/Innenthermometer, Repeater, Bodensensor, Regenmesser habe alle neue Batterien, bzw. wurden von mir vor ~4 Wochen durchgeladen.
Woran könnte das liegen?
Da alles was vom Dach kommt immer zuerst einen Totalausfall hat, habe ich den Repeater in Verdacht...den hatte ich schon 2x hin und her getauscht (HQ Repeater) und auch neue Batterien verbaut.
Aufbau der Station:
Dach (~9m):
Windsensor
Helligkeitssensor
Mast am Boden in 2m:
Repeater
Temperatur/Luftfeuchte
Boden:
Regen
Bodentemperatur
Innen:
PC Interface
WS2500
WS2200
Gruss Oliver
WS 2500 Display / WS 2200 / 2x PC-Interface + WsWin | http://www.wetter22459.de
Sebastian Banhardt
Das kann an Reflektionen der elektromagnetischen Funkwellen liegen. Regen kann da reflektierend wirken. Aktuell habe ich ähnliche Probleme bei Regen mit meiner alten VP1. (kommt auch bei nassem Schnee auf dem Dach vor) Ich habe bei Regen, wenn der Empfang jetzt schlecht war die Basisstation auf dem Schreibtisch immer etwas verschoben, bis ich eine Position gefunden habe bei der es auch bei Regen funktioniert. Das könnte evtl. bei dir auch hilfreich sein. Es ist halt ein langes ausprobieren ohne entsprechende Messgeräte für die Signalstärke.
Wetterstation: Vantage Pro 6150 EU passiv
Auswertungssoftware: Weather Link
