Neue Davis Regenmessereinheit!
Begonnen von Ganny, 17.06.2019, 21:28:57
jürgen B
Hallo Torsten, ich bin sehr zufrieden.
Gruß Jürgen
Mein Awekas
chorknabe
Hallo Torsten,
entschuldige bitte die späte Rückmeldung. Ich habe es vom gleichen Anbieter wie Jürgen.
Chorknabe
Zitat von: Jürig am 12.01.2020, 12:00:51
Hallo Chorknabe ,
kannst du mal den Link geben wo du das Teil bestellt und was es kostet .
Gruß Torsten
www.grossnaundorf-wetter.de
Jürig
Hallo Chorknabe ,
kein problem , habe mir einen Bestellt müste diese Woche noch kommen .
Muß der noch kalibriert werden oder ist der schon mit 0,2 mm eingestellt wie die Wippe im Original .
Gibt es eine Einbauanleitung mit dazu ?
Danke gruß Torsten
Großnaundorf in Sachsen
chorknabe
Hallo Jürgen,
wenn Du die metrische Ausführung bestellt hast, dann ist der schon auf 0,2 mm eingestellt.
Aufbauanleitung ? Keine Ahnung und kann auch nicht mehr nachsehen. Das ist selbsterklärend. Das Modul mit der Wippe ausrasten (Schraubenzieher hilfreich), neues Modul einrasten. Mehr ist nicht. Es gibt notfalls auch ein YouTube Video.
Chorknabe
Marc S
Hi Jürig
Er sollte schon eingestellt sein. Die Einstellschraube sollte auch mit "Schaubenfix" eingeklebt sein. Bei meinem war es leider wohl zu wenig von dem letztgenannten. So hatte sich die Schraube beim Transport verstellt und musste leider neu eingestellt werden.
mfg
Marc
Vantage Pro 2 , Vantage Pro 2 aktive Plus,WS 2500 + 2 x WS 2500 PC mit 2 x Wind, 2 x Regen
jürgen B
#15
Hallo, ja er ist auf 0,2 mm ein gestellt ich habe
es mit einer Briefwaage 4,2 gr getestet.
Wie auf dem Bild wird er eingebaut.
Hier noch einen Link zum einbau.
https://www.youtube.com/watch?v=EiipHSWhA-8
Gruß Jürgen
Mein Awekas
Jürig
#16
Grüße alle die mir geantwortet haben . Danke
Ich habe heute das Teil bekommen , werde es am Wochenende einbauen wenn es das Wetter zulässt .
Gruß Torsten
Beiträge zusammengeführt, weil der Autor sich selbst geantwortet hat statt seinen letzten Beitrag zu ändern: 18.01.2020, 13:21:09
Hallo Jürgen ,
Frage , warum mit 4,2 getestet , das ist ja die doppelte niederschlagsmenge von der Wippe .
Gruß Torsten
Jürig
Gruß Torsten
Hallo Jürgen ,
Gruß Torsten
jürgen B
#18
Hallo, das kannst Du an dieser PDF Datei von Werner Krenn sehen
Die findest Du unter
www.eduacademy.at>content>Regenmesser>Regenmessers-vantage
Du musst den Link komplett kopieren und dann in der google suche
einfügen.
Gruß Jürgen
Mein Awekas
Jürig
Alles klar ich danke dir . Schönen Sonntag noch .
Gruß Torsten
